+ Создать новое сообщение
Страница 1 из 25 1 2 3 4 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 738
Тема: Выбор звуковой карты и драйверов для SDR.
    Тульская обл.
    157
    Благодарности
    Подскажите какая сама лучше подойдёт для SDR???
    Программа позволяет узнать какой разбаланс фаз и амплитуд вносит звуковая карта http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020
    Полезна будет при выборе карты.
    Последний раз редактировалось ivan219; Вчера в 13:42.
    23
    Благодарности
    Весьма интересна недорогая карточка (10$ от силы) "C-Media (CMI) 8738/8768", с AC97 кодеком, на чип которой есть документация, и что самое главное, открытыми WDM драйверами
    what the fuck?
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    484
    Благодарности
    UR7MA
    В соседней ветке уже спрашивал но пока ответа нет,попробую еще сдесь.
    Подскажите пожалуйста подойдет ли звук. карта "Creative X-FI Xtreme RTL" для применения с программой PowerSDR?
    23
    Благодарности
    В её параметрах, заявлено следущее:
    Разрядность ЦАП 24 бит
    Разрядность АЦП 24 бит
    Максимальная частота ЦАП (стерео) 96 кГц
    Максимальная частота ЦАП (многоканальный) 96 кГц
    В общем неплохо, но! если SDR cофт способен обрабатывать 24-битный аудиоданные
    подойдет, хотя в основном распостранен 16-битный формат, так что есть
    вероятность того что преобразование в 16-битный формат, осуществляеться
    программно, на уровне драйверов что может привести к фазовым искажениям, и
    лагам при детекте.
    так что различные фичи навроде
    Карта поддерживает знаменитые технологии X-Fi: функция X-Fi Crystalizer восстанавливает детализацию и сочность звука, утраченные в результате MP3 и DIVX сжатия, и таким образом возвращает жизнь любому аудио содержанию; функция X-Fi CMSS-3D преобразует стерео музыку и звуковое сопровождение фильмов в замечательный объемный звук. Карта Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio эффективно взаимодействует практически с любыми колонками; кроме того, она выдает необыкновенно реалистичный объемный звук
    могут только навредить. :~\
    А так, вообще - должна подойти.
    what the fuck?
    Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    764
    Благодарности
    ut1wpr
    Не клюнь на 96... Есть, как говорят в Адесе, две большие разницы. 96 на воспроизведение (это сейчас могут практически все), и 96 на запись (об этом скромно умалчивают). Для SDR нужно как раз "на запись".
    73!
    Vic/ut1wpr
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    484
    Благодарности
    UR7MA
    to ut1wpr
    Выбор мал в наших магазинах, из тех что на чипах X-FI только две эта Xtreme RTL и еще Fatalyti(Platinum) но уже в 2,5 раза дороже.
    Аватар для AlexanderT
    2,628
    Благодарности
    Я бы посоветовал применять карточки внешнего (USB) исполнения,эксперименты показали,что в этом варианте как правило помех меньше.
    Можно и PCI добится такого-же результата,но зачастую приходится повозится с железом.
    Резонанс где-то рядом!
    Аватар для DRUID 3
    Киев-сити
    584
    Благодарности
    Кстати, народ, а де в Киеве сейчас есть USB-шный Creative? Когда-то даже на радиобазаре были, а я блин продуплил...
    практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
    31
    Благодарности
    Помогите! Creative SoundBlaster surround 5.1 USB не хотит работать с SDR . При загрузки програмы выдаёт такое сообщение
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
    Аватар для RW3PS
    1,500
    Благодарности
    Пробовали вместо креативовского ASIO, использовать ASIO2ALL?
    Сергей RW3PS
  11. #11
    31
    Благодарности
    Прбывал ASIO2ALL ничево не поменялось
    Может кто подскажет где В Киеве купить USB звуковую карту каторая б работала с SDR
  12. #12
    Гость
    При выборе звуковой карты для SDR, как советуют специалисты, кроме прочего, обязательно нужно проверить установлен- ли в ней Anitaliasing-Filter, должен быть линейный стереовход, Минимальная разрядность 24 бит, Минимальная частота 24kHz.
  13. #13
    Гость
    По многочисленным просьбам двух трудящихся посылаю схему генератора для такой проверки и результат проверки звуковой карты при подаче сигнала 15 кГц на вход звукрвой карты. Сверху осцилограмма с фильтром, снизу без фильтра. Результат налицо. На слух: с фильтром ОК, без фильтра: скрежет, свист. Подробности в сику дээл 10.'07 стр.717-719. Там же схема SDR приёмника.
ID:	13819   Нажмите на изображение для увеличения
  14. #14
    31
    Благодарности
    Никто не может помоч?
  15. #15
    Аватар для Genadi Zawidowski
    3,000
    Благодарности
    UA1ARN
    Коллеги, вот случайно наткнулся на девайс - может будет интересно (не проверял, я выяснял - что есть USB-шного, подходящего для целей SDR):
    http://www.ko.itc.ua/node/24622
    M-Audio FastTrask USB
    Модуль состоит из следующих ключевых блоков: потоковый контроллер USB 1.1 TAS1020B от Texas Instruments, АЦП AKM AK5365VQ (103 dB, 24-bit/ 96 KHz, ∆Σ), ЦАП AKM AK4381 (108 dB, 24-bit/192 KHz, ∆Σ), усилитель для наушников Phi TDA1308. Из прочих компонентов – дифференциальный компаратор Texas Instruments LM339a (для работы с балансным микрофонным входом), чип ПЗУ и десяток операционных усилителей.
  16. #16
    Аватар для ra9sd
    Оренбург
    123
    Благодарности
    Чем (название) смотрели ??
  17. #17
    Белгород
    266
    Благодарности
    Есть внешняя USB карточка Креатив Professional E-MU 0202, всем хороша и частота 192 кГц на запись и на воспроизведение, только вот беда никак не хочет балансироваться (не подавляется зеркальный канал) если двигать GAIN в SDR-1000, то меняется только общий уровень сигнала, на фазу вообще не реагирует..... Аналогичная ситуация с PCI креативом SB LIVE 5.1. А вот с встроенным звуком АС97 все нормально, в чем может быть причина? Может креативы вообще плохо подходят для целей SDR?
  18. #18
    Аватар для RW3PS
    1,500
    Благодарности
    Попробуйте левый и правый канал местами поменять.
    Сергей RW3PS
  19. #19
    Белгород
    266
    Благодарности
    Это первое что приходило в голову, вопрос решен, как оказалось у этой карточки левый и правый каналы выведены на разные входные разъемы, поэтому один канал как бы вообще не подключался...
    А вот вопрос все таки как определить правильность подключения каналов (правый/левый) у меня пролучается что меняется только боковая полоса, т.е. при правильном подключении на нужном диапазоне нужная боковая, это правильно?
    Какой сигнал (зеркальный) подавлять программа SDR-1000 сама автоматически определяет, т.е. не надо никаких предварительных действий делать (кроме естественно подключения ВЧ генератора) ?
  20. #20
    Гость
    to RA9SD: о чём Вы и к чему?
  21. #21
    Белгород
    266
    Благодарности
    Это он о тех картинках которые вы выложили из статьи SDR Soundcard Tester
  22. #22
    Аватар для RW3PS
    1,500
    Благодарности
    Правильно. В режиме передачи аналогично.
    Если используете PowerSDR c SDR1000 именно так, подключили, указали программе частоту генератора. Она сама вычислит частоту зеркального канала относительно используемой ПЧ и будет давить при калибровке. Иногда всё же стоит в ручную подстроить до максимального подавления.
    Если приёмник или трансивер без синтезатора, то давите лучше самостоятельно. Неподавленную зеркалку видно с противоположенной стороны относительно центральной частоты участка диапазона.
    Сергей RW3PS
  23. #23
    Белгород
    266
    Благодарности
    Спасибо Сергей, теперь понятно а я все время ломал голову зачем программе нужна эта частота ))
    Пока вроде вопросов нет.
  24. #24
    Аватар для космос
    70
    Благодарности
    Lerik
    Так как же она работает с СДР??? внешняя USB карточка Креатив Professional E-MU 0202, С ув. Алексардр.
  25. #25
    Белгород
    266
    Благодарности
    Вопрос не понятен, что значит как работает?
    Обыкновенно работает
  26. #26
    Аватар для космос
    70
    Благодарности
    По сравнению с оригиналом Едиролом 66 ??
  27. #27
    Белгород
    266
    Благодарности
    А в этом смысле ) , к сожалению кроме встроенного звука больше ничего не слышал. Сравнить к сожалению не могу.
  28. #28
    Аватар для космос
    70
    Благодарности
    Может кто тестировал ее или другие варианты, помимо того,что уже извесино из форумов??
  29. #29
    Гость
    to RA9SD и Lerikу: извините, но вы какие- то труднодоступные. Не могли бу вы ясно, по- русски объясняться. Зачем это бурчанье?
  30. #30
    Белгород
    266
    Благодарности
    Николай, ничего не понял, что именно Вы хотели спросить?????
    RA9SD спросил, какой программой Вы смотрели картинки которые выложили на первой странице топика, я Вам подсказал что он имел ввиду. Ведь эти картинки сами вы не видели, вы их скопировали из статьи? Теперь доступно изъяснился?
Социальные закладки
Социальные закладки
