Страница 1 из 30 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 296
Тема: Замена ВЧ дросселя из коакс. кабеля на ферритовые кольца
    сегодня установил антену` наподобие этой`у себя во дворе, правда перевернутый треугольник как в (С) и питание с нижней точки так же балун 6:1 (какой был в наличии):
    http://w5sdc.net/delta_loop_for_hf.htm
    питание от коаксиального кабеля RG-8 длинной 10 метров (что имелось)
    обычно делаю ВЧ дроссель из четного количества витков коаксиальной линии (8-12), правда в моем случае это сложно так как кабель толстый тяжелый и короткий.
    один человек подсказал заменить дроссель из коаксиалки на штук 15 нанизанных один за другим как бусы ферритовых накладок/колец., вроде бы результат должен быть один и тот же., кто нибудь с этим сталкивался?
    какой тип надо исползовать количество и расположение., так же какова физика процесса?
    Спасибо.
    Что-то новое, четное-нечетное. А почему? Откуда вы это взяли?
    VE3YXO писал:
    "...на штук 15 нанизанных один за другим как бусы ферритовых..колец..."
    Можете высчитать индуктивность исходя из того
    что на каждом кольце 1/4 витка.
    To VE3YXO
    Откровенно говоря, из Вашего вопроса трудно что-то понять , что бы дать какой-то ответ.
    1. Это антенна на 1 диапазон или на несколько ?
    2. Если на 1 , то балун можно снять, а при определенных размерах можно запитать напрямую 50 Ом кабелем.
    3. Вы наверное , мало читали Форум. Здесь уже много раз писалось, что Ваша антенна обладает свойством самосиммертирования и можно обойтись без катушек и колец.
    Для начала хотя бы почитайте ветку "Что бы натаянуть на даче "
    73! Константин.
    Если антенна на один диапазон, можно применить отрезок кабеля 75 Ом длиной 0,25 длины волны с учетом КУ - далее кабель 50 Ом к трансиверу.
    Запорный дроссель любого типа применять все же надо.
    Спасибо большое всем:
    sr-71,
    если я вас правильно понял чтобы заменить 8 витков надо использовать 32 кольца из расчета четыре на виток, не так ли?
    postt,
    просто везде где читал речь шла о нечтном количестве 6-8-12 и т.д. поэтому из этого и стал исходить, хотя тоже интересует почему применяют именно четное?
    Аморето,
    Исходя из ссылки это "Дельта" на 17 метров, из за ограничений по площади и размерам двора хотелось бы по возможности использовать на других диапазонах тоже.
    Размер кабеля питания ограничен 30 футов т.е. около 10 метров, просто другой в данный момент отсутствует.
    Форум согласен надо читать больше хотя ветку про дачу прочитал очень хорошая ветка. Кольца применять все таки придется потому что вне 17 метров на одном или двух диапазонах появляются признаки ВЧ в комнате где находится передатчик, например как начианются зажигатся лампочки на телефоне.
    Про самосимметрирование пожалуйста можно по продробнее ссылочку если не трудно.
    VOA,
    я тоже думаю что лишним не будет хотелось узнать кто пользовался кольцами и есть ли разница какой тип ферритов используется наверное ответ SR-71 этом случае пока наиболее отвечающий на поставленный вопрос который лучше скорректировать как: замена ВЧ дросселя из коаксиальной линии на ферритовые кольца.
    Еще раз спасибо,
    Андрей.
    Цитата Сообщение от sr-71
    VE3YXO писал:
    А вроде всегда считалось, что провод, прошедший через кольцо, это всегда один виток. И "половинок" и "четвертушек" на кольцах нет.
    to Федор371
    Не утверждаю, но рассуждаю.
    Например.
    Колебательный контур, на кольце намотан 1 виток,
    и сделан отвод от полвитка.
    Если это признать, то 1/2 витка имеет право существовать.
    Аналогично 1/4 витка (у кольца сечение квадратное-4 стороны).
    С точки зрения тока, замкнутотого витка здесь нет.
    Кусок провода это тоже индуктивность (витком не назовешь).
    Впрочем Вы посеяли зерно сомнения.
    Надо будет измерить конкретно это в сравнении...
    VE3YXO писал:
    "...интересует почему применяют именно четное?"
    Применяют вообще то любое число витков.
    Думаю мысль о четности витков возникла от
    увиденного в публикациях способа намотки.
    Половина витков на одной "половине" кольца,
    далее возврат и оставшаяся половина на
    другой части кольца.
    VE3YXO писал:
    "...чтобы заменить 8 витков надо использовать 32 кольца из
    расчета четыре на виток, не так ли?"
    Так по смыслу, но надо учесть в расчете диаметры колец.
    Там, где у Вас 8 витков, это относительно большое кольцо.
    Там, где кольца нанизаны на кабель, они меньшего размера.
    Все бы хорошо, но "Федор371" посеял зерно сомнения...
    После реальных измерений будет ответ.
  1. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:08
  2. -Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 17:38
  3. Ферритовые кольца и кабели от " antenna-su" г. Мо
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:22
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН ?
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
