Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Diamond-X510
    Diamond-X510
    Двухбэндовая базовая колинеарная радиолюбительская антенна.
    Кто пользовался и пользуется, расскажите как характеристики и надежность антенны???
    Где можно приобрести.
    Заранее спасибо!
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    96
    UA0LSG
    X-510M 144-430 на 144-8,3db,430-11,7db длина 5,2 метра.PWR FM-200W.Использовал такую лет пять выдержала все ветра сейчас подарил ее товарищу- доволен.Я например приобретаю все необходимые радиотовары в Японии.UA0LSG Александр.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
    г. Новая Каховка
    2,211
    Цитата Сообщение от ua0lsg
    X-510M 144-430 на 144-8,3db, 430-11,7db .................................................. ..........................
    Сильно завышено заявленное усиление.
    У коллинеара 3*5/8, каковым она является на 145 MHz, в принципе невозможно получить усиление больше 4,5 dBd в свободном пространстве. Примерно такое же усиление у двухэлементной Яги.
    73 Николай
    Моделировал ее на ММАNA - чуть больше 5-и dBd показала. Это в свободном пространстве, а над замлей и больше 8-и с половиной можно получить на 144 - вот это усиление и пишут хитрые производители :-).
    А в целом антенна лучшая из двухдиапазонных доступных вертикалов. Аналог - ANLI A-1000.
    73! Успехов! Роман
    в том то и дело что А1000 на 433 не строит.
    Все жалуются.
    Иначе и топика этого бы небыло.
    А-1000 бывают разные. Китайские может и не все строят, но это не смертельно - можно подогнать. X-510 конечно лучше, но их трудней найти, да и дороже они. Есть еще однодиапазонные А-1000V - так они вообще только на 150-170 МГц работают.
    73! Успехов! Роман
    Цитата Сообщение от ru9tr
    Моделировал ее на ММАNA - чуть больше 5-и dBd показала. .
    Файл .maa приложить можешь ?
    Зараннее спасибо !
    Все жалуются.
    Быть такого не может - именно Anli A-1000 нормально работает на 430, с нормальным КСВ. Только минимум КСВ смещён чуток и находится на 434...435 примерно. Вам видимо впарили однобэндовый вариант, о котором писал Роман RU9TR.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Двенадцать лет стоИт у меня на 9-тиэтажке. На трехметровой мачте. Без растяжек. Вообще. Лет пять-шесть использовал по назначению.. Сейчас просто "для мебели". Иногда меряю MFJ-269м параметры. На всякий случай. Пока все как и раньше. Антенна хорошая.
  1. DIAMOND CP-6
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:30
  2. Diamond F22
    от mamo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 14:29
  3. Diamond F-22
    от taurus0 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 15:13
  4. Diamond F-23
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 11:28
  5. Diamond F22
    от user_bad в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:25
