Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Усилитель на ГУ-50, сеточные токи.
  1. #61
    Цитата Сообщение от 9JB
    Покажите кто нибудь схему 3 ГУ 50 с транзистором в катоде и раскачкой в 1 ватт . Для SDR/
    Пробовал недавно подобное включение http://www.qrx.narod.ru/arhn/2_gu50.htm , но более 80 ватт получить не удалось. Стояло как у автора 2-е лампы.
    73! UR0VS.
  2. #62
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    968
    RA4UIR
    Гибридную схему трудно заставить работать линейно с одной лампой, с тремя подавно, хотя может и получиться. Мне не удалось к сожалению заставить нормально работать усилитель с количеством ламп больше одной...вот мои наработки.
    первая схема, в катоде кт904, 907...работает не плохо, но наблюдается не плавное открытие лампы, т.е ток лампы не получалось ригулировать плавно, при каком то положении переменного резистора ток покоя лампы резко изменялся от 0 до какогото значения, это и был минимально возможный ток покоя который удается установить, обычно он гораздо меньше чем нужно так что проблем нет, но все же не комфортно как то.
    Вторая схема из журнала радио, не нужно внешнего источника питания 12 вольт.
    третья схема, - то на чем я сейчас работаю, в катоде полевой транзистор irf510, полностью меня устраивает, плавное открытие лампы, усилитель работает очень линейно, достаточно 0,2вт, чтобы раскачать лампу (6п45с до 250-300ма). У меня стоит одна лампа, гибридная схема очень кретична к лампе которая работает в паре, из десятка 6п45с мне не удалось найти 2е идентичных. Я работаю только на 160-40метрах предвидится завал на вч, так что возможно этот полевик не подойдет для вч бендов...но думаю альтернативу будет найти не сложно.
ID:	23322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23323   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  3. #63
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,311
    2
    uy3ig
    9JB. может вот это подойдет? http://cqham.ru/pa_ut5tc.htm
    Daimon, почитайте статью UT5TC. Там показано, почему при использовании в катоде биполярного транзистора такой УМ будет иметь плохую линейность.
    Я делал УМ на двух ГУ-50 с КП901 в катоде. Но на управляющюю сетку при ТХ подавалось около 24вольт положительного напряжения. При 15 вольтах накала, 250 вольт на экранной сетке, 1100вольт на анодах и 60 вольт на катодах( или стоке КП901) выходная мощность - 300ватт без труда. Драйвер - обычный, Лаповка. Т.е. - кп350, КТ603, КТ904 при 27вольтах питания.
    uy3ig
  4. #64
    Тоже делал эту схему http://cqham.ru/pa_ut5tc.htm как раз для СДРа. Лампы были две ГУ50. Анодное 1100 вольт. Двести ватт на выходе влёгкую
  5. #65
    Две статьи, -
  6. #66
    С этим http://cqham.ru/pa_ut5tc.htm согласен, то, что постом ниже бред. С ГУ-50 это не катит.
    73! UR0VS.
  7. #67
    А напряжение на экранной сетке какое?
    73!
  8. #68
    Daimon а почему у Вас нет согласования тран не по затвору не по стоку..Не по входной емкости..
  9. #69
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    968
    RA4UIR
    не знаю, подрисуйте пожалуста к моей схеме интересно посмотреть как там должно быть по уму.
    Я просто взял схему гибридного каскада на толи 901 толи 904 транзисторе, помоему даже с этого сайта и поставил туда irf. :wink:
    Дмитрий
  10. #70
    Аватар для RD1AJ
    201
    RD1AJ
    Хорошо, гибридная схема с 3 ГУ50 плохо будет работать.Тогда может все как обычно сетки на корпус ,а в катод через транформатор 1 . Кто то испытывал такую схему.
  1. УМ в сетку, а токи куда?
    от ua3urs в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 15:59
  2. РА на лампе ГМИ-11 - какие токи сеток допустимы?
    от Alexilten в разделе Усилители мощности
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 01:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:26
  4. Допустимые напряжения и токи для кабелей РП и КВФ?
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 22:04
  5. Нужны сеточные характеристики ГИ-23
    от RV4CD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 19:08
