Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Электропитание и заземление
  1. #41
    Цитата Сообщение от luda
    Цитата Сообщение от RK4FB
    Нужна трехпроводная разводка - с защитным нулем на третьем проводе. Именно так и делается по евростандарту.
    На ТП 10/0,4 пришло три фазы 10 киловольт по трем проводам. После трансформатора получаем 3 фазы 0,4, а 0 достаем из земли. Где взять 3-й провод при глухозаземленной нейтрали?
    Где-то я читал,что первичка транса 10 кВ выполнена по схеме треугольника, вторичка - звездой,и мой дом,в щитовую - приходят 4 провода,и приходящий ноль соединяется с заземлением,которое соорудили строители при монтаже дома
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  2. #42
    Модератор Аватар для RA9LZ
    Тюмень
    3,771
    Перенесено и очищено из темы "ICOM IC-756PRO3"
    Прошу придерживаться данной тематике.
    Александр.
  3. #43
    Sillamae - порт, город морского ветра
    1,627
    ex UL7WI
    Защитный ноль подключен к рабочему нулю в распредщитке на лестничной клетке в обход УЗО.
    Попробуйте и УЗО отключится, т.к это тот же ноль.
    Действительно, нужен третий провод - отдельная "земля".
    В сауне - это сетка в стяжке под плиткой, а на кухне стальной водопровод.
    Владимир
  4. #44
    Все Вы правильно пишете - так и должно быть по нашим старым ГОСТам и СНиПам А вот для чего трехпроводная разводка сделана, отчего такой стандарт давно принят в Европе?
  5. #45
    ...согласен с RK9UC - электромазохизм. Все навороты с гальванической развязкой ни к чему, если все элементы шека соединены общим проводом, а в каждом элементе имеются ПРАВИЛЬНЫЕ сетевые фильтры. (что это за фильтры даже и говорить не буду, а то опять разведут бодягу на 100 стр.)
  6. #46
    Цитата Сообщение от ua3asr
    ...согласен с RK9UC - электромазохизм. Все навороты с гальванической развязкой ни к чему, если все элементы шека соединены общим проводом, а в каждом элементе имеются ПРАВИЛЬНЫЕ сетевые фильтры...
    Ага на руку одет электростатический браслет и постелен электростатический линолеум, а также когда нужно что-то подключить/отключить нужно сбегать и вырубить общий рубиьник. Ну так конечно приятнее - никакого мазохизма.
  7. #47
    А если ноль отгорает на домовом вводе или на ТП? И тогда на корпусе приборов появляется вторая фаза. У нас такое уже было,
    погорели холодильники и вся техника которая в дежурном режиме.
    Не лучше в таком случае заземляться на арматуру дома?
    У меня торчит на лоджии, проверял- хороший ноль не просаживается
    2кВт камином.
    С уважением, Иван, 73!
  8. #48
    Это значит что Ваш дом сдан в нарушение ПУЭ и можно и нужно требовать от эксплуатирующей организации компенсацию ущерба. Ведь весь металл распредщитка на лестничной клетке должен сидеть на контуре дома. Вообще раз уж вы сами меряли что есть хороший ноль на арматуре - то не грех его проверить на щитке и в случае необходимости в нем, в щитке поправить.
  9. #49
    2кВт камином.
    Как рабочий ноль лучше не рисковать. Для зл защиты вполне подайдёт Для выключения автомата диф. тока требуется втего 30мА В качестве вч противовеса, могут быть проблемы с TVI и не только . но проблем с TVI будет еще больше если в качестве вч противовеса будет ноль из электро щита. если применить арматуру или ноль щита, лучше сделать вч развязку, как вариант- намотать на феритовое кольцо большого диаметра кабель подключенный к этой земле.
    Дросель создаст сопротевление для коротких грозовых импульсов , и уменьшит ток стекания статестики на землю,
    для аппараратуры это даже лучше, но для защиты от порожения грозой хуже.
    В идеале отдельное заземление как написано в инструкции к трансиверу:
    Для наилучшего результата необходимо использовать провод большого диаметра или стальную ленту и сделать соединение коротким на сколько это возможно.
    Предупреждение! Никогда не подключайте заземление [GND]
    к газовой или электрической опоре , иначе это может вызвать взрыв или поражение током.
    73!
  10. #50
    Цитата Сообщение от RK9UC
    Предупреждение! Никогда не подключайте заземление [GND] к газовой или электрической опоре , иначе это может вызвать взрыв или поражение током. 73!
    Отличный перевод. Конечно электро опора в виде деревянного или бетонного столба это первое к чему без толку подключать заземление трансивера А что такое газовая опора?
    Слово pipe по словарю:
    pipe, Существительное
    1. труба f, (Словарь общей лексики)
    2. (smoking) трубка f, (Словарь общей лексики)
    3. (tech) трубопровод m, (Словарь общей лексики)
    4. (music) свирель f, (Словарь общей лексики)
    5. штанкет m, (Кино)
    6. трубопровод m, (Электроэнергетика)
    7. трубка f, (Микроэлектроника)
    8. проводящий канал m, (Микроэлектроника)
    9. волынка f, (Музыка)
    10. канал m, (Информатика и Вычислительная Техника)
    А вот это: http://forum.cqham.ru/download.php?id=21320 кривой перевод человека который просто срубил по легкому бабки и никогда не имел отношения к технике
  1. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 00:06
  2. Заземление.
    от lion в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 20:10
  3. У кого какое заземление ?
    от UA3FX в разделе Антенны
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 12:31
  4. Заземление SDR ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    от RK6AJE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:37
  5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ в городе ?
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 11:44
