+ Создать новое сообщение
Страница 1 из 21 1 2 3 4 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 620
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    789
    Благодарности
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
    Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,076
    Благодарности
    Приветствую всех!
    Замечательно, Олег! Схема выглядит элегантно. Остается дело только в печатке и проверить в живую. Не помешало бы ввести регулировку полосы среза ФНЧ на МАХ7400, отключаемую при передаче. Кто то предлагал такой узел перестройки, как в приложении. Интересно рабочий он или нет?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    789
    Благодарности
    Во вложении проверенная схема узла перестройки частоты МАХ7400.
    2,076
    Благодарности
    А ФВЧ можно выполнить на МАХ7400?
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    3,000
    Благодарности
    UA1ARN
    Диоды в планарном исполдении - BAV99, стабилитроны BZX84
    Биполярные транзисторв BC846/BC856, BC807/BC817 если помощнее надо (кт814/кт815)
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    А можно полифазер сразу пересчитать на 10hF?
    Или проверить этот ряд номиналов резисторов:
    68, 37, 33, 22, 15, 10, 6.8, 5.1 (кОм)
    на предмет влияния на остальные части схемы?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
    789
    Благодарности
    Данные полифазера на 10 нФ здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=195423#195423
    3,000
    Благодарности
    UA1ARN
    Конденсаторы в полифайзер и активные фильтры - 1210 будете закладывать?
    NE5532 в планаре как называется?
    Аватар для Alex007
    Минск, KO33RU
    2,487
    Благодарности
    NE5532DR, MC33078D
    Александр
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    2,301
    Благодарности
    Приветствую всех.
    В общем-то все правильно, давно назрел перевод ТПП на смд. В этом проявится еще одно его преимущество.
    С Вашего позволения, Олег, несколько замечаний.
    Полностью поддерживаю переход от ФНЧ, требуещего кропотливого подбора элементов, что несколько проблематично при СМД компонентах, и настройки к МАХ7400 -выигрываем и в размерах, в сервисе- на мой взгляд, стоит ввести регулируемую полосу при приеме и фиксированную при передачи -усложненние минимальное-простой диодный коммутатор напряжения управления. Но при применении МАХ7400, во избежания появления паразитных каналов приема( например при частоте ФНЧ 800Гц паразитный канал= 800х100=80кГц), желательно улучшить подавление до нее - введением дополнительного хотя бы однозвенного ФНЧ , например резистор 2,2кОм +22нФ, подключенный к выв.1 DA5.1 - это улучшит подавление на 80кГц с 60 до 86-90дБ, что уже можно считать допустимым. По выходу МАХ7400 тоже желательно поставить ФНЧ 2го порядка, дабы отфильтровать паразитные продукты преобразования иначе они, усиленные в 2000раз могут доставить неприятности. Как вариант ,не требующий увеличения имкросхем можно сделать на DA7/1 полосовик ,например на основе равнокомпонентного Салена-К.
    73! Сергей US5MSQ
  11. #11
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    Лучше 1206
    А NE5532 в планаре у TI в SOIC как самплы можно взять, да и все остальное кроме LM386.
    К-стати думаю, что MC34119 будет здесь лучше
  12. #12
    Lithuania...Kaunas
    136
    Благодарности
    Предлогаю....smd 0805.... их исче можно пинсетом уловить....и на их место можно поставить 1206 ... универсальность получяетса..
    LY2NI Gin.
  13. #13
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    2,301
    Благодарности
    В дополнение, я бы еще поставил емкость 47нФ с выв. DA9 - это 1йподчисточный ФНЧ - он желателен для подавление ВЧ наводок -у нас то передатчик, а второй подчисточный - на выходе УНЧ (см.фрагмент моей схемы) Интересно, как мысли у разных людей совпадают - меня тоже пару месяцев назад осенило -и чего это антипаразитная RC цепь на выходе LM386 "пропадает зря" :wink: В результате получился подчисточный выходной ФНЧ , заметно снижающий внеполосные шумы. Он расчитан на сопротивление нагрузки не менее 8 ом это или динамик или современные низкоомные наушники
    73! Сергей US5MSQ
  14. #14
    3,000
    Благодарности
    UA1ARN
    Конденсаторы больших емкостей NP0 бывают и 1210 и еще крупнее - потому я про запас и говорил. Остальные-то и 0805 встречаются (до 10n).
    MC34119 по питанию более "либеральна"... Лично мне её оторванный от "земли" выход не очень нравится - что делать любителям цифровых видов связи?
    Про шумы и усиление не скажу, не применял ни ту ни другую (386-ю).
    TI с некоторых пор перестало сэмплы слать сюда.
    Да и MAX7400 как-то странно исчезает из магазинов... может что-нибудь альтернативное?
  15. #15
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    А тут по-любому лучше сделать гальваническую развязку через сигнальный транс - схему согласования на 2х телефонных трансах брал из Белорусского журнала
  16. #16
    Аватар для 2PIC
    Одесса
    88
    Благодарности
    UR5FIH
    приветствую!
    а у меня отрицательный опыт по поводу 7400.поставил перед УНЧ,всё по авторской схеме,с 2003 на выходе.Так шум макса превышал собственный пилигрима раза в два!пришлось увеличивать сигнал с основной платы и уменьшать КУ УНЧ.
    почему уменя всё не как у людей?
    когда не было чем подкурить,я прикуривал от паяльника
  17. #17
    21
    Благодарности
    Всем добрый вечер!
    Полностью солидарен с ROLIN.Пробовал штатный фильтр заменить на MAX7400- шумы значительно возрастают,но фильтр работает лучше(все на слух).Наверно его необходимо двигать ближе к выходу.
  18. #18
    2,076
    Благодарности
    Видать Олег предварительно макетировал узел ФНЧ на МАХ7400 и учитал необходимое усиление до ФНЧ, что бы обеспечить необходимое отношение сигнал/шум. Интересно узнать, какой это уровень?
    Юрий(UR5VEB)
  19. #19
    789
    Благодарности
    Всех пиветствую!
    Внесены следующие изменения:
    Добавлена регулировка полосы пропускания в режиме приёма.
    На входе DA9 добавлен подчистной фильтр R81, C65.
  20. #20
    789
    Благодарности
    Цитата Сообщение от ROLIN
    приветствую!
    Там было так сделано - сначала сигнал с выхода DA12 ослаблялся в 23 раза потом в 100 раз усиливался TDA2003. И сигнал на макс нужно было подавать непосредственно с выхода DA12 (через конденсатор конечно), а уже после макса ставить делитель и регулятор громкости.
    Цитата Сообщение от Aux2
    Всем добрый вечер!
    Да, возрастают, поэтому в данной конструкции, по сравнению с прототипом, усиление до фильтра увеличено а после снижено, чтобы общий коэфф. усиления сохранился. Платой за использование MAX7400, вместо фильтра на ОУ, является некоторое снижение ДД, но при выборе фильтра решающую роль сыграли малые размеры и возможность регулировать полосу пропускания.
  21. #21
    NY
    617
    Благодарности
    Привет всем
    Кто нибудb имел дело с MF6-50,mPC8194.
    Alex
  22. #22
    Аватар для AlexanderT
    2,628
    Благодарности
    Ставить целый корпус из-за одного элемента DD1.4 стоит-ли?
    Может заменить его обычным транзистором?
    Резонанс где-то рядом!
  23. #23
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    можно заменить и на SN74AHC1G02DBVRG4
    Single 2-Input Positive-NOR Gate
    - Operating Range 2-V to 5.5-V
    - Max tpd of 6.5 ns at 5 V
    .. но дешевле ли? потом - в SOIC корпусе это всяко меньше чем транзистор с обвеской...
  24. #24
    Аватар для 2PIC
    Одесса
    88
    Благодарности
    UR5FIH
    будем надеяться что это будет так
    уважаемый OLEG,настоятельно рекомендую Вам использовать в качестве смесителя 3253 - 74АС74.
    у меня есть мнение, подтверждённое практически,что такая конфигурация смесителя обладает гораздо меньшим требованием к чистоте и качеству сигнала ГПД а также помех и наводок от него же.
    на крайний случай было бы неплохо иметь такую версию пилигрима в Вашем авторстве.
  25. #25
    UK
    158
    Благодарности
    Для уменьшения размеров можно применить счетверенные AD8674 или чуть похуже МС33079 узел микрофона на SSM2165.
  26. #26
    789
    Благодарности
    Оба смесителя имеют примерно одинаковые требования к качеству гетеродинного сигнала. Я затрудняюсь объяснить, почему у вас получился такой результат. Недостаток смесителя 3253 - 74АС74 в том, что на частотах выше 15 мГц начинает сказываться перекос фаз, обусловленный логикой работы внутреннего дешифратора сигналов управления ключами. Из-за этого падает подавление зеркальной боковой полосы. Далее по той же причине для смесителя 3253 - 74АС74 требуется повышенная мощность усилителей в режиме передачи. Просто так поставить этот смеситель в Пилигрим не получится. Особенности применения такого смесителя как раз учтены в трансивере Сергея (Serg007). Поэтому при желании использовать 3253 - 74АС74 эту конструкцию и стоит собирать.
    То ALL
    Уважаемые участники форума!
    Эту тему я открыл в связи с интересом многих радиолюбителей к построению трансивера прямого преобразования на SMD компонентах. При содействии Александра (Alex007) была переработана схема. Моё участие в этой разработке на этом скорее всего заканчивается. Дальше продолжать Вам самим. Разводите печатные платы, делитесь особенностями схемотехники, опытом настройки и т.д.
    Желаю удачи!
  27. #27
    Аватар для Oleg_Dm.
    г. Ростов-на-Дону
    136
    Благодарности
    Привет всем на форуме!
    Хорошая тема, это видно и по активности форума: за один день - две страницы!
    Давно присматриваюсь к полифазнику на СМД. То, что существуют керамические СМД конденсаторы C0G (МР0) с , которые с успехом можно применить в НЧФВ, для многих, вероятно, не секрет.
    ТКЕ +-30ppm/град.C
    танг. угла потерь менее 0,001
    типоразмер 0805, 1206 и выше
    номиналы от 10 нФ до 91 нФ (есть и меньше)
    Думаю, что лучше применять 1206.
    Во-первых, они достаточно компактны, но в то же время при необходимости под ними спокойно можно провести сигнальный или общий проводник (в своих разработках я использую именно этот типоразмер RC и именно по этим причинам).
    Во-вторых, они хоть и немного, но дешевле 1810 и последующих.
    Одна беда - что те, что другие продают тысячами, в лучшем случае по сотне (по крайней мере в нашем регионе). Поэтому, всё никак не решусь выложить за них 600-800 руб.
    На днях просматривал теоретические статьи по полифазным цепям в QEX и натолкнулся на фортрановскую программу их расчета. Попросил нашу девочку-программистку (сам я несколько далёк от этих зябушек, о чём постоянно сожалею) и она (разумеется, под моим руководством ) перевела её на современный язык. Задаешь диапазон частот фазовращателя, его порядок, номинал конденсаторов (все одинаковые) и получаешь частоты полюсов бесконечного подавления, номиналы резисторов в полифазных ветвях и теоретическую минимальную величину подавления. Я в восторге!!!
    Остается внести полученные данные в известную экселевскую программу и увидеть результат.
    Возможно, у кого-то уже есть нечто подобное и ему не понять моего восторга, когда вместо того, чтобы 100 раз тыкать в номиналы элементов и еще столько же раз запускать прорисовщик, чтобы вогнать ФВ в диапазон частот и децибелов, достаточно один раз ввести 3-4 параметра.
    Мне очень нравится. Надеюсь, многим эта программка придется по душе.
    P.S. Обновлена программа 12.02.2008 г.
    Изменения коснулись исключительно возможности работать с разделителем целой и дробной части как запятой, так и точкой в зависимости от настройки операционной системы.
  28. #28
    3,000
    Благодарности
    UA1ARN
    Какой номер QEX? Там была возможность менять номиналы для разных звеньев? Например, есть ведь и 22, есть и 27 есть и 33 нанофарады... Может, качественнее будет?
  29. #29
    Аватар для sergeimo
    IO91mk
    268
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Олег_Дм.
    Я в восторге!!!
    Я тоже.
    Осталось добавить меню:
    Language (Русский, English, ...) с сохранением выбранного языка и
    About для копирайта и контакта
    к стати, было бы неплохо и третью колонку добавить:
    ближайший стандартный номинал и брать его из файла
  30. #30
    2,076
    Благодарности
    Мне то же. И остается еще добавить граффическое представление, как в таблице EXCEL и буде чудо!
    Юрий(UR5VEB)
Социальные закладки
Социальные закладки
