+ Создать новое сообщение
Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 14 21 22 23 24 25 26 27 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1293
Тема: Основная плата трансивера "Аматор-ЭМФ-SA"
  1. #691
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    И еще чтото я совсем запутался потомучто наверное этого еще не делал. Олег как изменить ПЧ ??? я понял ее нужно менять в ONEBUT_160_80_40_20.EEP
    А как потом ее зацепить программатором, он у меня видит только HEX или BIN или я опять чтото не так делаю.???
  2. #692
    Аватар для UR5CTE
    152
    Благодарности
    Еще раз внимательно перечитайте http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=525 там подобные вопросы задавались.
    Если есть проблема в считывании программатором *.еер файла, то переименуйте его с расширением *.bin. Но не забывайте, что он записывается в EEPROM, а не в память программ.
    _________________
    73! Олег.
  3. #693
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    Вот головная то боль, от головы наверное
    Спасибо прочитал внимательней, вроде получилось, спасибо. Вечером с работы приду попробую.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
  4. #694
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    Помогите, сам не могу раэобратся. ПЧ я нашел как изменять а как изменить опору и какой она должна быть для ПЧ 8865 .
  5. #695
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    А все разобрался, просто было написано так (((Адреса 00...03 - ПЧ, адреса 04...07 - опора ДДСки. 16-ричный код записывается в обратном порядке, т.е. если 500кГц - 07 А1 20 то пишем - 20 A1 07 0
    ))) а на самом деле оказалось адреса 04...08 а не адреса 04...07 - опора ДДСки, это и ввело в заблуждение.
  6. #696
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    Так какая опора для ДДСки??? У меня есть 25мГц и 40мГц или не годиться?
  7. #697
    украина
    55
    Благодарности
    а какая у вас dds 32 или 35
  8. #698
    Аватар для UR5CTE
    152
    Благодарности
    И на ПЧ и на опору ДДС отводится по 4 байта, значит по 4 адреса. 00...03 - 4 адреса, 04...07 - тоже 4 адреса
    _________________
    73! Олег.
  9. #699
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    ur4qsj
    У меня AD9835.
    Олег с программатором и прошивками я разобрался, теперь интересует какие опорники нужно для нормальной работы ДДСки, а запрограмировать можно любые значения.
    жду вашей помощи.
  10. #700
    украина
    55
    Благодарности
    я собрал 2 синтеза на dds вот таких и все работает
    первый на 32 dds ке опора 25мгц
    второй на 35 dds ке опора 50мгц
    на шот еепром обрашался к олегу UR5CTE
    он мне помог и спасиба ему за ето
  11. #701
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    Ну 50 так 50 только мне его покупать нужно будет а 25 и 40 без дела остаются
  12. #702
    Гость
    Вопрос к тем кто пробывал смесители SA612 во всем диапазоне 1,8-29,7Мгц как они ведут себя по чувствительности и подавлению несущей. наблюдается ли разбалансировка смесителя с увеличением частоты, и ее масштабы.
  13. #703
    Аватар для UR5CTE
    152
    Благодарности
    А что Вам мешает использовать 40МГц? Не понравится, купите 50МГц.
    _________________
    73! Олег.
  14. #704
    украина
    55
    Благодарности
    а сопорой на ддс ешо проше, поскоку у вас 9835 максималное значение по даташыту 50мгц,
    делите 50 на 3 плучаем 16.666666 мгц ето мексимум на выходе ддски,
    при опоре 40 делим на 3 получаем 13.333333 мгц
    если вам хватает 13мгц для перестройки трансивера
    ставте опору 40 мгц пропишыте в еепром и все ,а остальное зделает програма.
  15. #705
    Аватар для US5CAA
    Украина, Черкассы
    782
    Благодарности
    ur4qsj
    Фото синтезаторов можете сделать?
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  16. #706
    украина
    55
    Благодарности
    могу, завтра постараюсь с утра взять мобилу с фотиком и выложу
    неверите да
  17. #707
    Аватар для US5CAA
    Украина, Черкассы
    782
    Благодарности
    Цитата Сообщение от ur4qsj
    неверите да
    Верю
    , охота посмотреть как реализовали наш с Олегом синтез.
    С уважением,Виктор.
  18. #708
    украина
    55
    Благодарности
    во я баран зделал фото обоих сентезаторов а фотки вложить не могу
    скажите пожалуйста как выложить фотки на форум
    поскоку я на форуме недавно общаюсь и не знаю как ето делать
    [/img][/list][/list][/code][/quote][/u][/i]
  19. #709
    Аватар для US5CAA
    Украина, Черкассы
    782
    Благодарности
    Нажимаете ответить, потом вставить вложение, и отправить.
ID:	27106   Нажмите на изображение для увеличения
    С уважением,Виктор.
  20. #710
    украина
    55
    Благодарности
    за качество фото извиняюсь завтра будет лучше
  21. #711
    украина
    55
    Благодарности
    вот еще 1 фотка
  22. #712
    украина
    55
    Благодарности
    вот как и обещал фото синтеза
  23. #713
    Минск
    34
    Благодарности
    Просьба сообщить ток потребления.
    С уважением, Валерий. EW1KA
    новичек
  24. #714
    Минеральные Воды => Таганрог
    405
    Благодарности
    Доброго времени суток!
    Цитата Сообщение от UR5CTE
    Подскажите, пожалуйста,
    R31 зашунтирован 100n (на плате да, на схеме нет)?
    как можно прицепить к схеме энкодер (простой, контактного типа, Bourns PEC16-4220F-S0024, 24 импульса на оборот, ~50руб)? И в случае замены его на оптический надо ли что - то менять?
    73! Владимир
  25. #715
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    320
    Благодарности
    ur4qsj
    подскажите как плату делали у меня утюжно лазерная технология не идет извел кучу бумаги , плывут дорожки мелкие и на АТМеге
    73, Евгений
  26. #716
    украина
    55
    Благодарности
    добрый вечер дело в том што у иеня тожебы неполучилось
    такие мелкие я пробевал делать тоже все сплывыетсья
    а печатки мне делал утугом UY7QQ Валерий Иванович
    у нево они прекрасно выходят
    слишком мелкие дорожки к сожелению я тоже неумею делать
  27. #717
    Нвосибирск
    202
    Благодарности
    Добрый вечер, есть самоклеющиеся обои, вот та бумага которая остается от обоев, она то и идеально подходит для лазерно-утюжной технологии, с первого раза все получаеться, самое главное хорошо зачистить и обезжирить текстолит, а утюг у меня для этих дел еще советский остался, на двоечку его примерно ставишь и все ОК.
    Пробуйте результат 100%
  28. #718
    Кимовск
    129
    Благодарности
    RA3PPV
    Делал на бумаге из автомобили и цены. Перед печатью на лазерном принтере НР1100 (эконом моде выключен, темный, картридж оригинальный, родной тонер) в фотошопе увеличил зазоры между контактными площадками. Перед обработкой утюгом текстолит подтравил в хлорном железе (1 мин). С второй попытки результат удовлетворительный.
  29. #719
    81
    Благодарности
    принтер Canon LPB2900 глянцевая фотобумага для струйных принтеров утюг MADE IN CCCP ставлю на 3 с самого начала быстро ребром пройтись по всей заготовке далее 1-2 мин проглаживаем оставляем до полного остывания платы .заворачивая края бумаги легко снимаем.качество супер.1лист фотобумаги стоит 1.5гр
  30. #720
    7
    Благодарности
    Уважаемый Евгений и все кому интересно!
    Хочу поделиться своим опытом.
    Основные проблемы с которыми я столкнулся это удаление бумаги с платы после проглаживания утюгом (или удаляется вместе с тонером, или остается между дорожек) и плохое прилипание тонера по краям платы.
    Я перепробовал много видов бумаги и фотобумаги (Lomond итд) разной плотности, а решение оказалось очень простым.
    В Интернет очень много материалов с картинками по этой теме, достаточно набрать ЛУТ в любом поисковике. Материалы очень рекомендую для прочтения.
    А теперь краткий конспект по материалам Интернет и моему скромному опыту.
    1. Утюг
    Я имел печальный опыт использования утюга жены дорогого с отпаривателем, потом из отпоривателя потекла ржавчина, а потом жена, короче кто знает тот поймет
    Вывод: утюг должен быть свой, или старый, или как я специально купить новый самый дешевый (~150р)
    2. Бумага
    Перепробовал почти все, проблемы выше.
    Использую только старые компьютерные журналы типа Мир ПК, PC Magazine Russian Edition итд года 2000-2003. Мне кажется подойдут и другие глянцевые, у меня их просто нет.
    Вначале сомневался искал места где нет типографской краски, а потом специально печатал заготовки для перевода на платы, на тексте, рисунках, нет проблем на пату переходит только тонер.
    Бумагу не прогреваю печатаю сразу одним проходом.
    Принтер XEROX лазерный.
    Печатаю на полном листе, после печати обрезаю бумагу, но оставляю (~1 см) с каждой стороны рисунка платы.
    3. Заготовка для платы (стеклотекстолит)
    Она должна обязательно чуть больше (~1 см с каждой стороны) чем рисунок платы, этим решается проблема плохого прилипания тонера по краям платы. Перед нанесением тонера заготовку можно почистить шкуркой нулевкой или подержать в растворе хлорного железа ~30сек, или просто помыть с мылом.
    4. Перенесение тонера на плату (глажка)
    Кладем заготовку (стеклотекстолит) медным слоем вверх на старую книгу с мягким переплетом, или стопку газет.
    Греем заготовку утюгом.
    Накладываем бумагу с тонером (тонером вниз).Осторожно можно обжечь пальцы (можно пользоваться пинцетами итд). Бумага прилипает моментально. Время нагрева платы подобрать экспериментально чтобы руки не обжигать и бумага прилипала, а не сворачивалась в трубку.
    Накрываем заготовку с рисунком одним листом бумаги для принтера ксерокса (типа снегурочка итд) несколько большего размера чем плата и гладим минут 5-10 в зависимости от температуры утюга и размера платы. Гладим с прижимом, не очень сильным.
    Температуру утюга и время глажки подбираем экспериментально, для этого берем маленький кусочек стеклотекстолита переводим на него часть рисунка платы, смываем и смотрим результат.
    После проглаживания осторожно чтобы не обжечься кладем заготовку в книжку и даем остыть ~5мин.
    5. Смывание бумаги очень ответственный этап
    Кладем заготовку (стеклотекстолит) в ванночку с теплой водой или под струю воды. Очень важно не спешить и дать бумаге намокнуть ~20мин. После этого скатываем пальцами бумагу с платы. Если тонер прилип его пальцами не скатаешь вместе с бумагой если не прилип продолжаем экспериментировать с временем и температурой глажки. Нужно удалить всю бумагу особенно внимательно смотреть между дорожками.
    6.Сушим плату, после этого еще раз проверяем не осталось ли бумуга между дорожек, если есть удаляем иголкой, бумага рассыпается как порошок.
    7. Травим, смываем ацетоном тонер, сверлим, обрезаем края, зачищаем мелкой шкуркой нулевкой, лудим, паяем, балдеем, курим табак, пьем пиво.
    В Интернете есть фотографии ко всем моим этапам.
    Не претендую на авторство, это просто мой опыт проб и ошибок.
    Главное, как говорит наш замечательный конструктор Sergey_4z5ky, не бояться экспериментировать.
Социальные закладки
Социальные закладки
