Страница 65 из 66 ПерваяПервая ... 15556263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 655
Тема: ЛИНЕЙНЫЙ усилитель мощности на 4хГУ-50.
  1. #641
    Цитата Сообщение от ci
    Если достаточно мощности 300-350 ватт то усилитель на полтинниках делать можно
    На мой взгляд,для такой мощности лучше сделать на 1-ой ГИ-7Б,и цена
    маленькая,а при бестрансформаторном питании (ушестерение-1800 В)
    и габариты смешные получатся.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  2. #642
    73!rx3mb
    А схему на 4хГУ 50 так и не выложили...
  3. #643
    А на 6 ти нет желания..
  4. #644
    Аккаунт закрыт по просьбе пользователя
    г. Подольск
    2,009
    RZ3DOH
    да чего мелочиться, нужно сразу на 12-ти делать )) в схеме присутствует ошибка, да согласование по входу на одном фнч для всех диапазонов не комильфо ни разу...
  5. #645
    Аватар для Бува
    Приладожье
    89
    UA1CEB
    Блин, это-ж вещь! Хочу такой!
  6. #646
    Аватар для Юрий Погребан
    Инта,Коми,MP06ba,UA9XEX
    186
    3
    UA9XEX
    UA4 FIF, Зайдите на сайт www.qrx.narod.ru - там есть на 4хГУ 50 с полным описанием и схемами и фото.Более чем достаточно для "прямых рук".
    Вот поточнее адрес. http://www.qrx.narod.ru/hams/um4-50.htm
    ТО, что на снимке - и есть мой усилитель.
    Последний раз редактировалось Юрий Погребан; 18.10.2010 в 14:46.
    Всего Вам и Вашим..73!
  7. #647
    Добрый день, Юрий !
    Спасибо за ссылку. У меня работает 3хГУ 50 - и мне хватает. А написАл из-за того, что столько разговоров,
    а практический результат по ЛИНЕЙНОМУ усилителю - ноль.
    С уважением ua4fif, Виктор.
    Последний раз редактировалось Viktor UA4FIF; 24.10.2010 в 10:24.
  8. #648
    А так кто-то пробовал включать гушки?
    • Тип файла: doc Doc8.doc (54.5 Кб, Просмотров: 505)
  9. #649
    Энгельс
    6,080
    RK4CI
    Это пример как нельзя выполнять входную цепь усилителя с ОС.Как я понял автор хотел немного уменьшить, и установить одинаковыми начальные токи ламп. Но он подзабыл, что ток первой сетки в импульсе для каждого из полтинников может достигнуть 70-100 ма. Представьте что регулятор минуса стоит хотя бы в среднем положении. Напряжение на сетке фактически отслеживало бы отрицательную полуволну на катоде лампы. Что равносильно резкому снижению крутизны, а стало быть и усиления каскада.Но у нас есть ещё и верхний вывод регулятора минуса. К нему подключен электролит довольно большой ёмкости. То есть при появлении сигнала, появится ток сеток, из за наличия высокоомного резистора в цепи первых сеток, размах напряжения на входе начнёт расти, и дополнительно подзаряжать электролит выпрямителя минуса. Каскад будет просто запираться... В общем, схема полностью неработоспособна. Таких по инету гуляют сотни.
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #650
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    2,532
    RN4AAB
    Да и не схема это в полном понимании вопроса , это скорее всего концепция решения применения ламп , без подбора , и только . Так называемый концептуал .
  1. Усилитель мощности?
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 12:39
  3. Линейный усилитель на 430 МГц.
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 00:13
  4. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
  5. Усилитель мощности
    от Pretender в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 00:17
