Страница 26 из 94 ПерваяПервая ... 16232425262728293676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 932
Тема: Ламповый КВ приемник двойного преобразования
  1. #251
    Цитата Сообщение от Савченко Сергей
    А кто найдёт „ Радио ″ за 1967 год, сильно удивятся, увидев там UW3DI конструкции UA1FA, да ещё с тем же частотным раскладом, но - на других лампах.
    В 1967 году был опубликован трансивер "DL-66" с фиксированной ПЧ1. Трансивер DL-70 имел ПЧ1 5-5,5МГц и был опубликован в 1977 году, выпуск ВРЛ 57. DL-69 имел такую же структурную схему, как и DL-66, с фиксированной ПЧ1. Первый трансивер Лаповка опубликован в 1964 году, ПЧ1 4-4,5МГц. Не было UW3DI конструкции UA1FA. Для полной уверенности прочитайте воспоминания самого Лаповка "50 лет в эфире".
    DL-70 - неплохая конструкция, но совершенно излишняя сложность и панорама сделала его непопулярным по сравнению с UW3DI. Лучшее - враг хорошего.
  2. #252
    Прошу прощения, серии ДЛ, конечно же. Кстати, в курсе, почему ранее любимый многими Р250М2 шумел, как паровоз, хотя чутьё имел нормальное?
    Нет не в курсе, а почему шумел?
    Шумел из-за переизбытка усиления по ПЧ, так у любого приемника будет, если рукоятки на максимум выставить. Но, если убрать усиление до нормального уровня, перестает работать АРУ. Всвязи с чем было опубликовано множество решений этой проблемы. 250й можно брать за основу при конструировании ламповых агрегатов, в нем есть все и очень простая и грамотная схемотехника.
  3. #253
    Аватар для Tube.
    Minsk
    537
    EU1FG
    RX3APL, ручки на макс. не ставил, АРУ всегда выключал (не могу работать с вкл. АРУ).
    Возможно коллеге попался уже "юзаный" аппарат.
  4. #254
    Шум не зависит от степени заюзанности аппарата. Точнее, что называть шумом: если аппарат трещит и шуршит при настройке, скорее всего это плохой контакт подвижных соединений, если просто шумит, то это скорее от уровня усиления и наличия внешних помех. У меня 250й тоже шумит в городе, но на даче работает чистенько. Лампы в дороге не менял Нужно просто оптимизировать усиление по каскадам (убрать излишки по ПЧ2) и будет зер гут.
  5. #255
    Не пожалейте времени на промывку бензином токосъемов КПЕ и зачистку карандашной резинкой контактов барабана и прижимных контактов. Циатимом токосъемы КПЕ затем можно и не смазывать.
    После этого можно будет замерить реальный уровень шумов аппарата закоротив антенный вход на землю, выключив АРУ, и установив максимальное усиление. А еще можно вытащить все лампы и вставлять их в обратном порядке, замеряя вклад каждого каскада в общий уровень шумов.
    В Р-251 95% всех шумов дают УВЧ1 и УВЧ2. В Кроте соотношение несколько другое - 50% - УВЧ1 и УВЧ2, 45% - тракт ПЧ, 5% УНЧ.
  6. #256
    Режим ламп 6Ж2П в смесителях Р250М2 далёк от оптимального - мала амплитуда ВЧ на 3их сетках, проверено экспериментально. Избыточное усиление каскадов.
  7. #257
    Что в новых, что в бу.
  8. #258
    Один вопрос к открывшему тему - Вам действительно нужна схема или ? И для чего? 73!
  9. #259
    ...А кто найдёт „ Радио ″ за 1967 год, сильно удивятся, увидев там UW3DI конструкции UA1FA, да ещё с тем же частотным раскладом, но - на других лампах. А свою оценку я дал по отношению к оригинальному UW3DI, который и собирали 99% р/любителей. 73!
    Конструкции Джунковского и Лаповка (ДЛ) знаю с 1964 г. А вот о том, что частотный расклад преобразования у них такой, как в UW3DI слышу впервые. Хотя и UW3DI знаю. Оказывается не знаю. А как это одинаковые частоты пребразования в этих трансиверах?
  10. #260
    Кроме того, амплитуда разная и прыгает по диапазонам. Кварцы различаются активностью, что не есть гут. С повышением частоты падает крутизна преобразования и для СМ1 требуется бОльшая амплитуда ГПД для сохранения единства параметров во всей полосе. Это маленькие бяки 250го (как впрочем и всех остальных приемников с гпд).На 28 МГц чутье в 2 раза хуже, чем на 40м, хотя должно быть наоборот. Но, на это можно забить, чутья в нем и так больше чем достаточно.Вояки гарантируют 0.6 мкв с/ш 10 дБ в худшей точке диапазона, так что исправный агрегат свои 0.12-0.15 мкВ обеспечивает.
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:03
  2. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 08:43
  3. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 09:03
  4. Ламповый приемник для начинающего
    от Asteris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:54
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
