Показано с 1 по 10 из 35
Тема: ДПФЫ и УМ для sdr ADTRX_UR4QBP
    Хотелось бы узнать кто чего паяет по этому вопросу ум нужен чтоб выходная мощ была в пределах 10 ватт желательно схемы и фото ну и может автор данного трансивера чего подскажет и расскажет
    Донецк
    203
    us4ijr
    Фильтр, если не хотите делать сами, то можно и такой.
    Гость
    да мы аверсом наелись с эмф на 455 мутная кантора
    Фуфло это а не контора, одна пустая болтовня и обещания
    73!!! Роман RN9RQ ex RA9QCE
    Re: ДПФЫ и УМ для sdr ADTRX_UR4QBP
    Приветствую всех!
    Дабы не разводить флуд в темах форума посвященным моим конструкциям, сообщаю: ДПФ-ы в стадии завершения разработки схемы, опытные образцы скоро будут заказаны на заводе... Схема ДПФ ничем не будет отличаться от ДПФ-ов SDR-1000 и его клонов, так как успешно все передрано с книжки знаменитого РЭДа "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". На плате ДПФ-ов будет два аттенюатора "-10dB" и "-20dB", с программным управлением от синтеза с тремя положениями "-10dB", "-20dB" и "-30dB". А также будет УВЧ для ВЧ диапазонов "+12dB". Фильтры ДПФ будут переключаться с помощью импортных реле от ULN2003 с помощью 74НС595 синтезатора. Еще будет режим "144МГц" для установки (опционально) трансвертера с автоматическим переходом на 28МГц и соответсвенно коррекция в SOFT-е по частоте и т.д. Вот в принципе и все относительно платы ДПФ. По УМ изобретать ничего не нужно, зайдите на сайт Александра UT2FW и найдете вариант который вас интересует... Либо это УМ на 10 Ватт, либо на 50 или даже "стандартные" 100!!!
    Успехов всем в конструировании!!!
    То Александр
    Из Вашего сообщения следует , что планируется новый синтез (возможно на все диапазоны ) или я не так прочитал между строк?
    Кимовск
    286
    RA3PPV
    Это почему это? Владимир вроде сейчас в Россию отправляет.
    Когда то на БУ-шном базарчике, за копейки приобрел платку. Сразу бросилась в глаза, наличием двух ЭМФ-ов и кварцевого фильтра. Правда немножко покуроченная, без кандёрчиков . Определил ее как - блок Прм., радиостанции Р-143. Там имеются восемь полосовых фильтров ПФ1-ПФ8 (1.5 ... 20 мГц). Переключение осуществляется путем подачи напряжения +12,5 В на соответствующий полосовой фильтр. Хочу попробовать некоторые из них применить в ADTRX_UR4QBP. Думаю что должно получиться ... Вообщем сами посмотрите.
ID:	25337   Нажмите на изображение для увеличения.
    Василий, посмотрите личные сообщения. Отправил вам письмо.
    Не знаю что вы плохого нашли в Аверсе?. Сегодня получил от них дпф-ы. После перевода денег отсылали 10-ть дней и ещё столько же шли. В комплекте были два вч разьёмы папы и один разьём на управление релюхами плюс ТТХ и схема.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 512
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 13:40
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 20:41
  3. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 16:01
  4. ДПФы,ФССы...или Wiwat!!! инженеру Э.СЫРНИКОВУ.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:45
