      Блок питания на BP2832
      kvn
      Дата рег.: Март 2005
      Типовая схема включения BP2832
      · Размер файла: 66.0кБ, 537.5кБ · Размеры: 1924 x 1230
  1. Дата: 2.10.2019 23:58
    1. kvn
      R5 и R6 задают ток через светодиоды. D1 - ультрабыстрый. Через него индуктивность отдает накопленную энергию на светодиоды. С1 влияет на уровень пульсаций светового потока. С2 оказывает еще большее влияние на уровень пульсаций света. Влияние С1 после 10 мкф на уровень пульсаций становится менее выраженным. Больше 20 мкф не имеет смысла ставить. С2 можно увеличивать, исходя из имеющихся конденсаторов. Режим работы импульсный. Смотреть ESR. Предела нет Микросхема работает как стабилизатор тока. BP2832 и BP2832A имеют разные схемы подключения. В интернете встречаются схемы расключения только для BP2832A !
      Удивительное рядом, и оно разрешено!
      Нажмите сюда, чтобы посмотреть профиль пользователя Нажмите здесь, чтобы послать этому пользователю приватное сообщение Visit kvn's homepage! Найти другие сообщения пользователя Посетить галерею этого пользователя
