Мой замечательный IC-756
С этого приемника давно-давно начался
мой путь в КВ Если кто не знает - это был восьмиламповый старый военный Р-311, разработанный еще в 50-е годы. Собран он был на восьми батарейных пентодах 2Ж27Л, а для анодного напряжения использовался вибропреобразователь. Диапазон 1-14 Мгц, а чувствительность в телеграфном режиме около 3 мкв. Правда принимать на нем SSB было сущим мучением. Но все равно - в те годы для меня это была марсианская техника! Для сравнения, IC-756 собран на 86 микросхемах(в том числе 3 БИС) и 191 транзисторе... |
IC-756 против трансиверов мирового
класса
Мои сравнительные диаграммы
Все измерения делались в лаборатории
ARRL
| SSB/CW чувствительность.
Минимально различимый сигнал (-dBm). Предварительные усилители выключены. Большие значения - лучше. ![]() Обьяснение: Я думаю нет небходимости обьяснять, так как упоминаемые здесь трансиверы имеет достаточный запас по чувствительности. |
Динамический диапазон
по блокированию(dB). Предварительные усилители выключены. Большие значения - лучше. ![]() Обьяснение: Этот параметр важен на сегодняшних густозаселенных КВ диапазонах. Он показывает способность приемника терять слабый DX сигнал, когда какой-нибудь энтузиаст с несколькими "кило" за плечами (а часто и больше - чего греха таить) начинает цикюкать пару килогерц рядом с Вашей частотой. |
| Следующие два параметра важнее предыдущих: | |
| Динамический диапазон по
комбинационным третьего порядка (dB). Предварительные усилители выключены. Большие значения - лучше. ![]() Обьяснение: Этот параметр тоже очень важен на сегодняшних густозаселенных КВ диапазонах. Он показывает способность приемника производить сплэттеры, когда пара или больше энтузиастов из примера выше начинают цикюкать пару килогерц рядом с Вашей частотой. Как видите, IC-756 дает фору всем. |
Положение точки IP3
(dBm). Предварительные усилители выключены. Большие значения - лучше. ![]() Обьяснение: Этот параметр тоже очень важен на сегодняшних густозаселенных КВ диапазонах. Он показывает способность приемника искажать сигнал, когда энтузиасты в ситуации, описанной в примере слева продолжают надоедать Вам. Эй! Вы еще там? Вали с частоты! Но если Вы - счастливый обладатель IC-756, то нет необходимости звать их, так как Ваш IC-756 по-прежнему дает фору всем. |
Цены:
(в компании AES на июнь 2000г.)
IC-781 -
$6999.95
TS-950SDX - $3999.95
FT-1000MP - $2399.95
IC-756PRO -
$2999.95
IC-756 - $1988.95 - ну-у несравнимо!
И не забывайте, что
IC-756 имеет встроенную и такую очень полезную вещь, как панорама,
работающую, в отличие от IC-746, в реальном масштабе времени. Теперь Вы
можете не только слышать диапазон, но и видеть, что там происходит. И еще
один момент. Продукция ни одной из упомянутых здесь компаний, кроме Icom, не
покупается федеральными учреждениями, а это всегда очень авторитетный
показатель для любой фирмы в Америке. Например здесь можно купить военный
вариант IC-781, предназначенный для морской пехоты США.
Кликните сюда(314 Kb .pdf file),
чтобы посмотреть полный отчет испытаний IC-756 в лаборатории ARRL.
Результаты испытаний
других трансиверов в лаборатории ARRL.
Что говорят радиолюбители об IC-756:
"Наш IC-756 очень энергично заявил о себе и, вообще говоря, тот подьем
новизны, который мы встретили в других новых трансиверах - просто перестал
существовать по сравнению с IC-756. Он даже работал на границе атмосферных
шумов, не выдавая при этом того надоедливого глухого звука, который мы
замечали в других DSP NR системах. Возможность отрегулировать НЧ спектр
передаваемого сигнала - тоже одно из достоинств. Голоса у всех разные и эта
приятная особенность DSP разрушает "один на всех" принцип...."
QST, May
1997
Хотел бы поделиться очень положительным впечатлением от IC-756. Моя
станция состоит из IC-756 и Yaesu Quadra усилителя мощности (1kW, полностью
транзисторный РА, $4000 - прим. мое). Трансивер у меня с марта 1998г. и надо
сказать, просто летает. Я нашел, что мой IC-756 благодаря DSP IF, обстрелял
по всем статьям мой старый IC-781на слабых и шумных сигналах - и поэтому я
продал 781. Я наблюдал ситуацию, когда S9+30 сигналы, появляющиеся на
панораме 2.5 kHz выше и заслонявшие рабочую частоту, не вызывали ни малейших
сплэттеров или кросс-модуляции. Качество конструктивного исполнения,
печатных плат, компоновка - все на высшем уровне. Литое шасси с
экранированными блоками и соединениями плоскими и коаксиальными кабелями,
наводит на мысль о добротной военной разработке. Вы никогда не разочаруетесь
в этом радио.
Adam, AB4OJ
October, 1999
Я хотел бы просто сказать как коротковолновик - коротковолновику...
Я
уже 37 лет на коротковолновых диапазонах. CW SSB и Digital - я через это все
прошел. Последние 7 лет я увлекаюсь слабыми сигналами на диапазонах. Это
захватило меня, как никогда раньше. И мой IC-756 пристыдил все другие
приемники. Это невероятно ... 756-й звучит лучше других. В ушах и в эфире. И
вы не обманетесь в своих ожиданиях насчет панорамы и сдвоенного
приема.
Всего хорошего и успехов....если КВ диапазоны - то место, где вы
играете (имеется в виду игра на скачках - прим. мое), то 756-й - это то, что
вы должны приручить....
73, Warren, W1GUD
Сентябрь, 1999
| А по Вашему мнению, какой трансивер лучше? |
На протяжении нескольких последних месяцев я был в поиске "самого-самого"
аппарата. Через мои руки прошло довольно много КВ трансиверов. Вот список -
Yeasu FT1000MP, 990, 890, 757, 847, Kenwood TS-850, 450, Tentec Pegasus,
Paragon и Icom 746 (два) и 756-й. После того как все страсти улеглись, я
остановился на Icom 746 и позже на 756-м. Прошлые выходные был California
QSO party тест я не мог поверить количеству +20-40db сигналов на западном
побережье идущих на десятиметровом диапазоне. Я решил немного поработать на
IC-746. Все было прекрасно, пока меня не стали подпирать пару килогерц выше
и ниже по частоте довольно сильными сигналами. Надо сказать, что 746-й
всегда работал довольно неплохо в обычных QSO и воскресных круглых столах,
но увы не во время контеста.... Чем черт не шутит - я попробовал
переключиться на 756-й и о-о какая разница!!! Не хочу принизить 746-й (он
мне все еще нравится), но 756-й легко справился со всем!
73, Kevin
KB9UPV
Октябрь, 1999
Конструкция того же типа, что я видел только в аппаратуре космического
центра NASA. В высшей степени надежная, очень эффективная, производящая
минимальное количество тепла. ICOM поднял планку уровня дизайна и исполнения
радиолюбительского оборудования. Я бы описал это одним словом -
"ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!" Очень впечатляюще.
Best of 73 CUL Matt Erickson KK5DR
Октябрь, 1999
А я просто люблю этот аппарат! Работаю на нем 3 года и не могу
нарадоваться! Работал на почти всех, но этот лучший!
Александр,
UA9YAB
Декабрь, 1999
Другая полезная
информация
Круглый стол владельцев ICOM - каждое воскресенье
17.00Z / 14317 kHz Ведет Adam Farson, AB4OJ
ICOM web site
ICOM 756 русский
форум
KT4VQ's
ICOM 756 Discussion Group
Автоматический переключатель
диапазонов и послед. интерфейс для ICOMов - Bob Wolbert, K6XX. Здесь Вы
найдете множество описаний других конструкций, хотя я не разделяю
скептицизма Боба по поводу IC-765.
DF4OR's site - ICOM CI-V
interface, немного программ и другое.
Подробная блок-схема.
- Сразу картинка в формате .jpg - 438Kb
Подробная блок-схема. -
Отдельный высококачественный файл в формате .pdf - 223Kb
Принципиальные и
блок-схема - Все одним .zip файлом в формате .pdf - 2466Kb
ARCP Software -
программа для управления IC-756 через последовательный порт. - 1457Kb. Может
быть использована для управления IC-756 через интернет с помощью следующей
программы:
N4USI COMRED
- программа для управления трансивером через интернет -
128Kb
Как раскрыть трансивер на передачу:
Удалить
паяльником W805 перемычку на MAIN unit.
Группа перемычек расположена
около IC803 чипа.
Что надо сделать:
Снять нижнюю крышку
трансивера. На MAIN unit плате Вы увидите ПЧ фильтры и отдельно
установленную плату DSP фильтра с правой стороны. W805 перемычка и IC803 чип
расположены под DSP платой. Вам необходимо очень осторожно снять DSP плату и
найти полоску перемычек и IC803 чип. После этого выпаяйте W805 перемычку.
Установите на место DSP плату и нижнюю крышку трансивера.
[W801] | |
[W802] | |
[W803] | IC 803 |
[W804] | |
удалить==>[W805] | CHIP |
[W806] | |
[W807] ---------------
[W808]
Эта информация взята здесь.
Примечание: ICOM не гарантирует параметры трансивера после данной
переделки.IC-756PRO
IC-756PRO - первые
впечатления RZ3BW (на русском)
IC-756PRO - первые
впечатления VE3SOU
Я планирую регулярно обновлять информацию на этой странице. Так что заглядывайте.
Сергей, KC2CJB
