\главная\файловый архив\...
QslPrint - помощник MixW по распечатке QSL-карточек
QslPrint - это приложение к MixW, обеспечивающее печать большого количества QSL-карточек.
Программа "QslPrint.exe" должна быть установлена в каталог, где проинсталлирован MixW.
Порядок работы:
1. Запустите MixW2, откройте журнал связей и выберите связи для которых необходимо распечатать карточки.
С помощью контекстного меню (правый клик) выберите "Печать QSL" и сделайте щелчок - будет создана очередь
на печать. Просмотреть результат можно в директории "PrintQueue". Созданные файлы имеют тип 3X-3XY7C.qpq,
где: первые два символа - префикс страны, далее позывной и расширение .qpq. Файлы формируются и,
следовательно, будут распечатываться в алфавитном порядке по префиксам и вам не надо будет дополнительно
сортировать отпечатанные карточки для отправки. Отобранные в очередь для распечатки связи будут помечены
в журнале как QSL направлена, помните об этом.
2. Запустите "QslPrint.exe". Если у вас есть возможность сканировать вашу QSL-карточку - это облегчит работу по
настройкам и придаст более привлекательный вид вашей работе. Загрузите имидж своей карточки через меню
Open. Если такой возможности нет, вам необходимо сделать граничную рамку общую по размеру вашей
карточки и рамки для заполнения необходимых полей. Посмотрите вначале на примере, загрузив файл "QslDemo.qsl"
из инсталляционного пакета.
Имеющиеся инструментальные средства этой программы позволяют при некоторой сноровке сделать такой шаблон
достаточно точно и быстро. Установленные объекты можно перетаскивать, удалять, изменять в свойствах.
Любой созданный вами объект может иметь статус "Печатать" - "Не печатать", определите это с помощью контекстного
меню на объекте (правый клик) - Enable Print - флажок установлен - печатать, флажок снят - не печатать.
Например, для выравнивания по вертикали можно разместить горизонтальную непечатаемую линию.
После пробной распечатки можно сохранить заготовку в файле для дальнейшего использования, а также под
различные форматы ваших карточек.
3. Теперь можно приступить к распечатке отобранных QSL-карточек. Выберите в меню File/Print Setup нужный принтер
и сделайте необходимые установки для бумаги: тип, размер, положение и др. Функция предварительного
просмотра печати позволяет визуально проверить и оценить правильность расположения всех объектов перед
печатью.
В меню File/Print MixW2 Queue (или кнопка на панели инструментов) кликните для загрузки в буфер принтера
очереди на печать и если все правильно настроено и заложены в лоток принтера карточки - начнется их
распечатка.
В меню File/ Вы можете включить опции: для автоматического стирания файла очереди -  Auto Erase after Print
или Erase MixW2 Queue - для немедленного стирания файла очереди.
Макрокоманды, подставляющие данные:
<CALL> - позывной корреспондента;
<DATE> - дата связи;
<TIME> - время проведения связи;
<MHZ> - частота диапазона в МГц;
<KHZ> - частота в КГц;
<MODE> - вид модуляции;
<BAND> - диапазон в м;
<NAME> - имя корреспондента;
<QTH> - местоположение;
<DOMAIN> - домайн;
<IOTA> - островной индекс;
<LOC> - локатор;
<COUNTRY> - страна;
<MANAGER> - менеджер;
<RSTS> - рапорт переданный;
<RSTR> - рапорт принятый;
<EXCHRCV> - контестовский номер принятый;
<EXCHSHT> - контестовский номер переданный;
<NOTES> - примечание;
<WAZ> - номер зоны по WAZ;
<ITU> номер зоны по ITU ;
Любые пожелания и предложения присылайте на ut1ua@ln.ua
Реальные истории пользователей: кубышка от тинькофф отзывы.
