RSS лента
Последние записи
  1. Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров 2
    Цитата Сообщение от Nixkvo Посмотреть сообщение
    Вчера и сегодня настроил и испытал в вечернее время перестроенный диапазон 2,9-6,2 МГц.
    Заменил стержень составным из 2х кусков М400НН и М150ВЧ Ф10 мм. Обтачивал болгаркой под струёй воды. Склеил эпоксидкой, но она до сих пор липкая, поэтому изоленту не снял.
    Заменил контур гетеродина. Катушку подключил по схеме из КВ тракта.
    Заменил конденсаторы сопряжения контуров.
    Подобрал число витков СВ катушки по индуктивности прежнего контура.
    С КВ катушкой сложнее, тк 10
    Категории
    Без категории
  2. Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    Данный проект является неким продолжением проекта «Synthesizer on Mega 2560», но создавался практически с нуля исходя из опыта и хотелок предыдущего проекта. Синтезатор предназначен для КВ трансиверов с одним (или двумя в перспективе) преобразованиями, для сигнала гетеродина можно использовать как Si570, так и Si5351, для сигнала опорной частоты применяется вторая Si5351, также со второй сишки можно выводить сигнал фиксированной частоты второго опорного генератора. Основная цель данного проекта
    Категории
    Без категории
