RSS лента
Последние записи
  1. Первая запись
    Здесь будет моя первая запись в дневнике
    Категории
    Без категории
  2. Методы использования и оснастка для NWT
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы не очень навороченная была - не хочется много времени трантить на одно единственное измерение.
    самое простое измерение - определить добротность параллельного контура, для чего подключить параллельно испытуемой катушке конденсатор хорошего качества (советский керамический, КСО и т.п. или NPO, т.е. априори имеющий собственную добротность не менее 700-1000) такой емкости, чтобы контур резонировал на частоте, где индуктивное ( или если угодно - характеристическое) сопротивление
    Категории
    Без категории
  3. Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Цитата Сообщение от UA0AOS Посмотреть сообщение
    Ну и еще в копилку, вдруг кому пригодится.
    У меня и у Александра RZ1ZR возникал вопрос о включении трансивера при подаче питания. В последней прошивке MCU память по питанию предусмотрена. У меня прошивка другая.
    Заказал PICKIT. Пока он в доставке провел простой эксперимент. Подал напряжение при нажатой кнопке питания. Трансивер включился. Запаял перемычку. Три дня работает без нареканий.
    Ну, думаю программатор пригодится для чего-то еще)))
    Категории
    Без категории
  4. Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    RU2FJ, то, что стоит lan контроллер в другом корпусе это очень плохо. Это значит китайцы переделали эту часть платы с неизвестным результатом.
    Задаётся мне, на 100Мбит вам придется его использовать без шансов починить гигабит.
    Скиньте фото всей платы, пожалуйста, интересно чего ещё накрутили.
    Категории
    Без категории
  5. Телескопическая мачта RW9HTB
    RK6ATW Сергей, бесплатный совет. Чтобы не было проблем с ржавчиной внутри труб, их ( трубы ) внутри, пройти постным маслом. (кусок поролона на шомполе или проволоке. В одном случае, - тянуть в другом толкать), после этого в лежачем положении провернуть, чтобы углы залило. Потом поставить наклонно, чтобы излишки стекли.
    Летом, через неделю можно покрасить. Таким же способом. Современные автоэмали ложатся без всякого обезжиривания, а пентафталь, вообще без проблем.
    Но это по желанию
    Категории
    Без категории
