Заготовка зигзагов на зиму.
, 21.10.2013 в 02:58 (6042 Просмотров)
Прошедшая суббота на половину была посвящена зигзагу.
Давно планировал смастерить его, и вот она попалась снова на глаза - эта бумажка с полосками и цифирьками...
Металлическая решетка на лоджии будет служить рефлектором.
Решено. Инструмент по минимуму пока, а там видно будет.
Исходные данные в общем отрисованы на листочке. Из материала - алюминиевый пруток диаметром 6 мм.
Отмечаю с точностью до миллиметра.
Загибаю раз...
Отмечаю. Загибаю два...
И так далее...
Затем к концовочке подготовительно-заготовительного этапа в игру вступает напильник и Макита со свёрлышком М3.
Немного пожуж-ж-жав получаем промежуточный итог.
Приложив на крепежную пластину из пластика соединённый пруток болтом с гайкой М3 понимаю,
что не очень всё устойчиво получается.
И перекладываю иначе, раздвинув и соединив латунными клеммами с пайкой.
Пластины из мебельного пластика толщиной 4 мм крепятся с алюминиевым прутком антенны
с помощью компьютерного крепежа, предварительно по размеченным и просверленным отверстиям.
Далее припаивается кабель. В моём случае это "совдеповские запасы" с девятьсотлохматого года
с маркировкой на бумажной этикетке "Кабель РК 50-2-11" с присутствием знака Качества, отметки ОТК-134 ,
отметки испытаний с какими то мутными цифрами, и гостом семьдесят девятого года...
Это не хухры-мухры!
В общем открамсал пять метров сорок четыре сантиметра, что вполне достаточно для расстояния от предполагаемого
места крепежа антенны до аппарата. Крепёжные стойки отпилил от железного резьбового прутка М5. Две штуки по 27 см.
Немного с запасом, чтобы можно было двигать на два-три сантиметра туда-сюда полотно антенны от решётки с помощью гаек М5.
Резьбы и кабель заливаю лаком, чтоб не открутилось и не залило водой оплётку.
Далее всё крепится с наружной стороны решётки лоджии с помощью четырёх пластин и восьми болтов с гайками,
купленных в "ЛеруаМе". Кабель крепится по низу антенны и решётке капроновыми стяжками.
Далее проверка.
Предварительно КСВ=1.03 встал на телеграфном участке и 1,2 на спутниковом. Пришлось на четыре см. отодвинуть
полотно антенны от решетки с помощью стоек с гайками.
В итоге получилось приметно так:
Открытое направление горизонта на запад практически с юга до севера обещает хорошую видимость Европы.
Вечерняя орбита VO-52 над Европой при угле на спутник в 22 градуса позволила получать сигналы маяка
с уровнем семь-восемь баллов. Появление и заход спутника за горизонт было слышно строго по расчётному времени орбиты.
Пока оставил так на обкатку...
Думаю ещё загнуть аналогичную на 435.
ps. 22.03.2017. Тут распил про 435.
