Трансивер SW2013
Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
Общие характеристики:
- Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
- Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
- Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
- Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
- Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
- Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
- Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
- Подавление несущей более 70 ДБ
- Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
- Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
- Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
- Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
- Имеется режим настройки и управление внешним УМ
- Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
- Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
- В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
- Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
- Вес 0,9 кг
Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
Архив
| < | Октябрь 2026 | |||||
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
