Очередная сбыча мечт.
, 14.04.2015 в 20:17 (6440 Просмотров)
Давно хотел что-то оригинальное на ручку верньера и вообще ломал голову про необычные ручки-крутилки
ко всяким конструкциям. Пробовал точить на токарном, фрезеровать на фрезерном, сверлить
на сверлильном...
И вот двадцать первый век принёс лазерные технологии. Дай, думаю попробую, что может получиться.
Отрисовал примерные образцы,
подумал, и давай жечь, и клеить...
Оргстекло 3 мм на шайбы сверху и снизу, и 10 мм в серединке.
После небольшой возни получилась такая конструкция:
сильно заморачиваться по шпатлёвке не стал, поскольку быстренько хотелось прогнать общую схему
по технологии. Для покраски купил жидкую резину (Rubber paint) в баллончике чёрного матового цвета.
Поскольку в рекомендации по её нанесению сказано о 4-6 слоях, посчитал, что если сделать больше, то и
шпатлёвка не потребуется, поскольку слой в полмиллиметра должен будет скрыть все шероховатости.
краска-резина такого образца: (купил в автомагазине)
После клейки деталей, сверления отверстий для оси валкодера (диаметр 6мм) и крепёжный винт (М3)
приступил к покраске по инструкции на баллончике...
Первый слой слабо нанести и просушить 15-20 минут, а затем ещё несколько с промежуточной
сушкой минут по 5 с использованием паяльного фена на 110 градусов и продувка по максимуму.
В итоге поколдовав такими итерациями около часа и нанеся лёгких слоёв 8-10 получилась такая вот
штукенция. Винтик сбоку установлен на момент покраски, чтобы внутрь резьбы не налетела краска.
После окончания покраски он заменяется на потайной, что на фото.
Про Rubber Paint (аналог Plasti Dip) пишут - жидкая резина, создает равномерное матовое покрытие, подобное
автовинилу. Легко снимается при желании. Не боится моек и погодных условий. Не выгорает на солнце. Можно
красить автомобильные диски аж.
Ручка получилась с а’ля резиновой поверхностью, приятная на ощупь и вид.
Приступаю к обкатке...![]()
ps.
Лазером только разметка на самом большом диске (тот что 50 мм из 3 мм оргстекла) небольшое отверстие 2,5-3 мм,
далее всё склеивается моментальным клеем воедино и на сверлильном станке по разметке вначале сверлом 3,3-3,5 мм
на малых оборотах, с небольшим количеством воды в качестве СОЖ, и так до нужного диаметра оси на глубину 13мм
практически до начала верхней шайбы с толщиной 3 мм.
Сижу сейчас додумываю - в принципе можно делать наборной конструкцией из различных выкрашенных и прозрачных дисков даже с внутренней подсветкой.
Типа так:
Крепить весь "бутерброд" с обратной стороны на три винта с резьбой М2 к верхней (лицевой) пластине (можно сделать из 4 мм)
Опробую на досуге такую конструкцию - отпишусь.
ps. на всю возню ушло часа полтора вместе с сушкой всех слоёв и чаепитием.
