R2DIG
Трансивер "Тюльпан - DSP"
Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
UT3QI,
По вашему вопросу, замерил уровень шума встроенным в Тюльпан измерителем при отключённом радиотракте Авалы. Шум зависит от полосы пропускания DSP и составляет:
полоса 1 кГц - 130 дБ +/_1...2 дБ
полоса 3 кГц - 125 дБ +/_1...2 дБ
При подключении радиотракта и полосе пропускания DSP 3 кГц, уровень шума возрастает до -118 дБ +/_1...2 дБ. Отключение от радиоракта Авалы синтезатора или входных фильтров на уровень шума не сказывается, что говорит о шумности микросхем НЧ усилителя Авалы NE55232 - добавка 7 дБ шума! Есть над чем работать - в первую очередь стоит заменить микросхемы НЧ усилителя, стоящие сразу после смесителя, на менее шумные (например, на те же AD8676). Может быть есть что-либо получше, не знаю.
