(у)Дачный вариант для FT-1802.
, 19.11.2015 в 16:26 (5804 Просмотров)
Всё лето брал на дачу УКВ станцию, вечером потрепаться про грядки, прозондировать прохождение в новом месте и т.п.
Складывалось всё в спортивную сумку, в багажник авто и алга!
Потом всё раскладываешь, подключаешь, составляешь стопочкой с вентилятором посрединке...
Жутко неудобно было. Задумался...
Навеяло...
Выпилил такую конструкцию из фанеры 6 мм.
Компьютерный вентилятор большого размера с резистором для малых оборотов и меньшего шума вполне
обеспечивает комфортный тепловой режим для аппарата.
Штатные крепежные винты удачно подошли для такой толщины.
Размещение вентилятора посреди стойки между блоком питания и трансивером на расстоянии примерно 5 мм сверху и снизу.
Установка радио сверху на винты М4 (4 штуки) и снизу блок питания на двух М4 обеспечивает устойчивую конструкцию. Внешний вид спереди так,
а сзади так...
Сверху на стойках сделал отверстия на всякий случай, вдруг придётся эту конструкцию крепить к полке снизу. (Есть такие мысли)
В общем вот... дешево и сердито.
Думаю аналогичную конструкцию сделать для авто, только блок питания заменю на блок фильтров питания.
PS.
Мож кому надо подобное - пишите, сругану...![]()
PPS.
Наброски автомобильного варианта...
с обдувом таким же вентилятором...
Конструкцию можно покрасить по фэншую в любой цвет, либо написать , что "СДЕЛАНО В СССР" и покрыть бесцветным лаком...![]()
Можно ставить на пол, но думаю если для пола, то какой то "двуногий" устойчивый конструктив надо придумать...
Где то так...
20-11-2015.
Поставил выключатель на обдув вентилятора...
