Програмирование LIONZ FB-318
, 18.08.2017 в 08:37 (2208 Просмотров)
Программирование.
Для перехода в этот режим нужно удерживая FUNC включить станцию. FUNC удерживать пока станция не включится полностью, результатом должно стать свечение "F" на дисплее. Выбираете номер канала Ch+ или Ch-, с клавиатуры задаёте частоту, устанавливаете введенную частоту через нажатие PTT. Очистить номер канала, вводим любую цифру, так как станция работает на 400.. мгц, то первой цифрой может быть только 4, ждем 3 сек, строка где отображается частота очистится, для фиксирования нажимаем PTT. У станции есть возможность прослушивания двух частот на одном канале.
Для активации этой функции нужно задать основную чистоту, сохранить ее, после чего нажать на FUNC, на дисплеи появиться "+" после чего снова вводим вторую частоту, сохраняем через нажатие PTT.
Сервисный.
Для перехода в этот режим нужно удерживая SCAN включить станцию. SCAN удерживать пока станция не включится полностью. В этом режиме можно сканировать (SCAN), и вводить оперативно нужную чистоту. Ввод осуществляется через клавиатуру, а фиксирование заданной чистоты является нажатием "0".
Фишка.
Что бы взглянуть какие частоты запрограммированы в станции, нужно удерживая PTT включить станцию. На дисплее должны отобразиться рабочие частоты.
