Love777888, подойдет,правда у меня некоторые кольца грелись и отбирали мощность,а вот 600НН нормально работают,намотка 8-10 витков скрученного провода,начало одной обмотки с концом другой,питание на средний вывод,для компенсации на ВЧ надо подобрать емкость (порядка 100-200 пик)между обмотками этого тр-ра,таким образом сделаны вых тр-ры военных передатчиков, в том числе Кедр и не только(если память не изменяет)можно также завести ОС для ALC,при питании от 24-28 вольт на выходе порядка 30-35 Ватт(можно и больше,но грязновато получается)
про стабилизатор соберите как в SW,там при ТХ, питание +12в на шим подается и ни каких помех на прием,ток порядка 5-7 А держит и радиаторов не нужно
Добавлено через 16 минут(ы):
deDEvils, стоит порядка 35 р в объявлениях поищите
