Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
, 21.11.2018 в 11:22 (1389 Просмотров)
Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
Вложение 296024 Вложение 296025
Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
Характеристи ки устройства:
Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
Максимальный ток потребления : 300 мА
Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
Точность измерения мощности : 10%
Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
Максимальная установленная емкость: 400пФ
Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
Видео демонстрация работы тюнера от автора:
Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
Дополнение, пост 31:
Schematic_Autotuner-by-DF_Autotuner-by-DF_20180909110005.pd f (360.1 Кб, Просмотров: 8)
Дополнение для 16f1936, пост 62:
ATU-100_16F1936.zip (19.5 Кб, Просмотров: 0)
Дополнение, прошивка для тестирования ATU, пост 60:
atu_100_TEST_FW_10.z ip (8.3 Кб, Просмотров: 8)
Дополнение 16.09.18, прошивка 1.1, см. описание.
atu_100_mini_1938_fw _11.zip (14.7 Кб, Просмотров: 21)
Дополнение и модификация от Дэвида, 7х7 элементов, к сожалению, невозможно больше вставить вложения, пост 266.
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
Для упертых, считайте это правилом темы:
- Категории
- Без категории
