LC100-A уже есть, а вместо nwt что-нибудь автономное собрать попробую. Не принимает душа приборы, ктороые к компу надо подключать, да ещё с виндосом. Бывает. А чтобы от темы не отклоняться, прикреплю-ка я здесь свой сердитый вариант передней панели. Вложение 318307
Сделана из текстолита. Наложил пластмассовую панельку родную от корпуса и обвел гвоздиком. Обрезал. На получившуюся панельку поставил переменник, трещётку, валкодер, lcd, обвел контуры и отверстия. По экрану выпилил квадрат, чуть меньше дисплея, примерно на миллиметр, а под отверстиями lcd припаял гайки. Под трещётку и переменник отверстия дрелью крутнул. Валкодер на кусочек текстолита прикрутил и через кусочки тестолита же припаял к панели. Гайки можно двигать при необходимости паяльником, как и валкодер, если промахнешься. В гайку жалательно болтик ввернуть во время пайки и даже была мысль графиткой мазнуть, чтобы его не прихватило оловом, но и так обошлось. В качестве переходника между валом валкодера и ручкой как родной встал колпачек от иголки инсулинового шприца. Если валкодер окажется близко к панели, то конец колпачка можно подрезать. Спасибо, 73.
