Рекорд 68-2. Задняя стенка. (Доработка)
, 29.11.2019 в 23:19 (6593 Просмотров)
Давно зрели планы на доработку строго радио на современный лад.
Присматривался, зарисовывал, прикидывал всякие железки... И вот наконец все пазлы сложились и решил
приложить руки в этом направлении. Выбор пал на радиолу детства Рекорд-68, правда пока не удалось приобрести
её, а подвернулась поздняя модель Рекорд 68-2. Ну и всё закрутилось. Перенёс родную заднюю стенку в чертежно-
эскизный вид, примерил и вперед!
Материал задней стенки - фанера березовая, толщина 4 мм. Лазерная резка и гравировка.
Красный провод по верху - антенна ФМ диапазона.
Усилитель прикручен шурупами на деревянные стойки вырезанные из той же фанеры и приклеены на "Момент". Рядом установлен разъём
питания +12В. Динамик штатный подключается посредством разъёма.
Панель просто устанавливается в штатное место без всяких проблем и шурупов.
Сам радиоплеер управляется ИК пультом, так же возможно подключение по блютусу. Для удобства управления ИК приёмник можно
вынести внутри вперед за стекло фальшпанели. Функционал устройств подробно описан на китайском сайте у продавцов. См ниже ссылки.
фото покрупнее
https://ra4hjw.ru/design/rec68/IMG_4562_.jpg
https://ra4hjw.ru/design/rec68/IMG_4564_.jpg
https://ra4hjw.ru/design/rec68/IMG_4553_.jpg
https://ra4hjw.ru/design/rec68/IMG_4556_.jpg
Усилитель https://ru.aliexpress.com/item/33058...2e0833ed1YOe NR
Радиоплеер MP3 https://ru.aliexpress.com/item/32967...2e0833ed1YOe NR
