Прекрасная замена валкодеру, который поставляется в комплекте для SUNSDR к "E-Coder Mini" (родной с ограниченным сроком эксплуатации), этоВложение 330720, но требует доработки.
1. Вскрыть 2. Удалить стабилизатор, (ставим перемычку) между входом и выходом стабилизатора. 3 Рядом с транзисторами видно, что не впаяны резисторы (это подтягивающие резисторы) нужно впаять номинал 2 шт. по 4,7 к. Вложение 330723
Подаем только питание 5 вольт, т. е. от E-Coder Mimi.
И последнее, валкодер нужен с минимальным числом импульсов, нашел только 100 на али. родной вообще 32 риски.
У меня 400, при быстрой прокрутки останавливается, при умеренной работает прекрасно.
для инфо. https://wemakethings.net/2014/05/26/...oder-teardown/
