В эти выходные( а они у меня в пятницу-суботу). Снял АЧХ(характеристики снимались при двух уровнях 0 дБ и -25 дБ на выходе АЧХ-метра) такого же усилителяВложение 358083(пост №1) .. Вложение 358081 .. первый каскад на транзисторе BFS17A, с конденсатором в эмиттере 470 пФ. Эта картинка с конденсатором в эмиттере 220 пФ .. Вложение 358082 .. как видно, эта цепь на АЧХ усилителя ни какого влияния не оказывает. Неравномерность в 3 дБ так и сохраняется, изменяется только коэффициент усиления этого каскада. В разных экземплярах( у разных ваятелей) горбик усиления в районе от 7,5 мГц до 17 мГц. Какую функцию несёт ТР2, с его то 10 мкГн на плечо? Кроме симметричной подачи питания на каскад, я не вижу тут большего.
