r7kko
ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
Загружаем прошивку Relay_Test.hex, появляется RELAY TEST, а затем L1. Короткими нажатиями на кнопку поочерёдно включаем реле L1...L7. Слышим щелчки и прозваниваем соответствующие контакты в схеме. Например, когда горит L1 - соответствующее реле раскорачивает катушку L1 0,1 мкГн. Прозвонкой в соответствующих точках платы убеждаемся, что реле переключилось. И так по всем реле катушек.
Далее, длинным нажатием переходим к проверке реле конденсаторов С1...С7, выбор короткими нажатиями, и тоже прозваниваем.
Третьим длинным нажатием переходим к проверке 15го реле переключения входа-выхода SW IN...SW OUT, но чтобы прозвонить его контакты нужно разорвать параллельную цепь из закороченных катушек, я для этого перерезал широкую дорожку от катушки 10 мкГн (потом восстановил перемычкой), но этого можно не делать, слышны щелчки.
Если есть уверенность, что переключающие выводы реле припаяны надёжно, можно не прозванивать, достаточно щелчков срабатывания. Я использовал реле в исполнении для поверхностного монтажа, других не нашёл в продаже, выводы разгибал и вставлял в сквозные отверстия, выводы выступают меньше миллиметра, плата самодельная, отверстия не металлизированы, были сомнения в надёжности пайки. По этой причине всё прозванивал.
Если какие-то реле не срабатывают - проверяем пайку, а также исправность ключей. Автор предупредил, что если будет плохая пайка портов микроконтроллера PIC16F18877, которые управляют ключами, последние могут выгорать.
После проверки питание с тюнера снимать не надо, просто залить рабочую прошивку.
