IG_58
Простые ламповые передатчики
Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
Проект выходного дня: Простой маломощный АМ передатчик на 6Ж8 и 6Н5С.
Наконец-то после трудовой недели пришло время взять в руки паяльник и достроить передатчик, о котором я упоминал в #3196.
Модулятор был уже готов, и осталось только собрать генератор. Схема - вариант генератора Колпиттса - в целом соответствует передатчику Ю.Михайлова UA1BP на 38-40 МГц на этой лампе, который публиковался в Р01-1955-с.31, передатчику на 38-40 МГц В.Ломановича UA3DH из Р03-1958-с.26, а также его передатчику на 28-30МГц из Р08-1959-с.26. Небольшие изменения заключаются в том, что используется двухсекционный КПЕ, и контур отделен по постоянке от анодной цепи.
Контурная катушка взята из тумбочки. Она намотана на керамическом каркасе диаметром 20мм, и имеет примерно 12 или 14 витков посеребренного провода диаметром 0.5мм. Катушка связи намотана сверху и имеет три витка.
Анодный дроссель также найден в тумбочке и представляет собой четыре секции, намотанные проводом 0,3мм до заполнения.
Результаты получились такие:
- диапазон от 7 до 23 МГЦ
- выходная мощность на резисторе 270 ом составляет примерно 2- 3 ватта
- лампа 6Н5С, хоть и низкочастотная, бодренько генерирует до 22 МГц, напряжение на катушке связи составляет на разных частотах от 22 до 32 вольт. После 23 МГЦ всё, генерация прекращается.
- модуляция вполне даже ОК, я очень представляю себе, что на 38-40 или 28-30 МГц с такой модуляцией очень не стыдно было работать. В старых журналах радио фуфла не печатали.
Вложение 364004 Вложение 364005 Вложение 364006
