Вход в настройки - в выключенном положении нажать FUN и включить питание. Пункты выбираются кнопками "UP" и "DN" Значения изменяются валкодером, а для запоминания значения нажать кнопку SET. Запоминание подтвердится надписью “saved” Для выхода из настроек просто выключить питание.
В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
1. IF LSB - ПЧ LSB 44.995.560
2. IF USB - ПЧ USB 45.999.210
3. IF CW - ПЧ CW 44.997.600
4. clk DDS - реальная тактовая частота DDS 395.997.600
5. ref 144 – частота гетеродина трансвертера 144 116.002.600
6. x PLL - умножение частоты опорного генератора 006
7. x Fout - умножение выходной частоты DDS 0001
