Главное, чтобы не очень навороченная была - не хочется много времени трантить на одно единственное измерение.
самое простое измерение - определить добротность параллельного контура, для чего подключить параллельно испытуемой катушке конденсатор хорошего качества (советский керамический, КСО и т.п. или NPO, т.е. априори имеющий собственную добротность не менее 700-1000) такой емкости, чтобы контур резонировал на частоте, где индуктивное ( или если угодно - характеристическое) сопротивление равнялось 100 ом. И поехали
- калибруем NWT, соединив вход с выходом
- нагружаем выход на 50 ом, между ним и входом включаем параллельный контур (см. рисунок) и смотрим ослабление на резонансе - оно будет равно добротности
На рисунке, для примера, добротность катушки выбрана 300 - как видим, ослабление (49,61 дБ или 1/0,0033=300) очень точно этому соотвествует
