Guido PE1NNZ написал про все USDX в в группе на сайте groups.io
, 21.09.2025 в 06:36 (3116 Просмотров)
Из этого сообщения Gary ясно как делать себе прошивки самому и где их искать и подтверждение того что китайские радио надо проверять на железо и делать свои настройки под свои радио.. GW8RDI делает исходники для китайских радио и он лично столь любезен решить вопрос по исходникам для этих радио.
Guido PE1NNZ разработчик такого радио как USDX изначально и исходников с открытым кодом.
On 25/08/2025 16:41, Guido PE1NNZ via groups.io wrote:
Hi Gary,
All uSDX radios are essentially sold using the same firmware originating from here: https://github.com/threeme3/usdx
In the top of the firmware file there are configuration switches that set different hardware options, vendors have configured this differently depending on their exact hardware used. In general vendors have not given back their source code, but the settings can be easily reconstructed if you look into the hardware.
Rob GW8RDI has been so kind to release a firmware that can flip the right switches for a number of famous Chinese radios, the firmware can be found here, but again is (apart from some tweaks) essentially the same firmware as mentioned above: https://github.com/GW8RDI/uSDXOpen
There are also a number of hombrewed uSDX radio projects, also these are using the same firmware.
Hope this helps.
