Докладываю о полном восстановлении TinySA Ultra после перегрузки по входу.
Ремонт проходил в 2 этапа:
1. Замена коммутатора U22 микросхема AS179-92LF в корпусе SOT-363.
2. Замена LNA U14 микросхема BGA2817 в корпусе SOT-363.
Обе микросхемы доступны в ChipDip и также на Aliexpress.
После первого этапа рекомендую прогнать SELF TEST. Вполне возможно, что замена LNA вам не потребуется.
Критерий - успешное прохождение всех 14 тестов.
Если же аппарат спотыкается на тестах 10 и 14, то переходим к этапу 2.
При включении аппарата после замены LNA U14 вызывает беспокойство красный окрас максимального (в левом верхнем углу)
и минимального (в левом нижнем углу) значений шкалы уровней сигнала, выводимого на экран.
Прогоняем еще раз SELF TEST и убеждаемся, что все 14 тестов пройдены успешно.
Для смены цвета окраса максимального и минимального уровней на зеленый проходим путь CONFIG -> LEVEL CAL.
Выбираем требуемую полосу частот для калибровки и запускаем.
Получаем повод для радости и "прививку" на будущее от варварского отношения к прибору.
P.S. Все манипуляции с прибором проводим при подключенном между гнездами CAL и RF коротком кабеле.
