Вчера и сегодня настроил и испытал в вечернее время перестроенный диапазон 2,9-6,2 МГц.
Заменил стержень составным из 2х кусков М400НН и М150ВЧ Ф10 мм. Обтачивал болгаркой под струёй воды. Склеил эпоксидкой, но она до сих пор липкая, поэтому изоленту не снял.
Заменил контур гетеродина. Катушку подключил по схеме из КВ тракта.
Заменил конденсаторы сопряжения контуров.
Подобрал число витков СВ катушки по индуктивности прежнего контура.
С КВ катушкой сложнее, тк 10 мкГн измерить сложнее, поэтому каркас на бумаге временный для проверки. Потом поставлю каркас от Меридиана и возможно намотаю серебряным проводом.
Добавлено через 21 минут(ы):
Вложение 430995
МО. СВ 24 станции + 1 "Свободный".
На Кв "Свободные", 5,9-6,2МГц. Пролезает зеркалка с 7,2МГц и выше. 2,9 и 3,6 МГц слышно. При настройке слышал 40 м. Сейчас слушаю 3,955 - немцев.
Теперь в планах собрать генератор на 465 кГц и попробовать принять SSB.
