Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Kenwood TH-K2AT
    Kenwood TH-K2AT
    подскажите пожалуйста как правильно заряжать радиостанцию с NI-MH аккумулятором?
    Сколько времени? Когда ставить на зарядку?
    Есть разница времени зарядки аккумулятора 1500 mA и 1300 mA? Так как имею два аккумулятора.
    Мне сказали что нужно заряжать 8-9 часов, но думаю что это не верно.
    Заряжаю через стакан.
    и еще вопрос. Когда рация включена в стакане. то она заряжается или нет? Или ток с стакана идёт на подпитку только рации?
    Так как прочитал что Ni-MH аккумулятор нужно заряжать после полной разрядки. То есть если рация включена в стакане то аккумулятор заряжается и это означает что я гроблю свой аккумулятор.
    Как правильно заряжать NI-MH аккумулятор смотрите здесь http://caxapa.ru/lib/charge_nimh.pdf
    Чтобы узнать время зарядки аккумулятора 1500 mA и 1300 mA нужно измерить ток зарядки и посчитать, используя инфо по ссылке выше.
    Заряжать радиостанцию лучше выключенной. Когда рация включена в стакане, то аккумулятор заряжается медленнее. Если хотите использовать радиостанцию в стационарном режиме, то нужно в корпус старого аккумулятора вставить стабилизатор например 7208 и питать через шнур дома от блока питания или в машине от прикуривателя. Почитайте еще здесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php...=20706&page=28
  1. Kenwood TH-K2AT
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 12:43
  2. Помогите с KENWOOD TH-K2AT
    от UV5QAW в разделе Kenwood
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 09:51
  3. Kenwood TH-K2AT
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:17
  4. Kenwood TH-K2AT
    от koval в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:25
  5. Kenwood TK-K2AT
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 14:24
