Показано с 1 по 10 из 60
Тема: APRS via PSKMAIL
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    APRS via PSKMAIL
    запущен в работу PSKMail World Wide Server поддерживающий APRS обьекты работающие в моде BPSK250:
    http://www.pskmail.it/ теперь можно в реальном времени наблюдать их работу (появление станции происходит после отработки бакена)
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    настройки для ft-897
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...su/ft897/1.htm
    настройки для KENWOOD TS-570,480
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...wood%201/1.htm
    настройки IC-706
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t.../icom1/ic4.htm
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Вообще-то, насколько следует из документации самой программы, она не имеет встроенных карт. Все объекты видятся либо на APRS.FI, сервисе Findu или APRS Google Maps. Линк на документацию и wiki ниже: http://pskmail.wikispaces.com/jpskmail
    Пока другого нет.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    Они планируют соединить с какой-то программой-электронным атласом, но когда будет готово, пока не обладаю инфо.
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    UA3MQJ
    То не карта отображается, а APRS Google Map сервис. Он должен нормально отображаться, если в программе настроено. Прочитайте в документации, проверьте настройки для вашего интернета, может прокси не так настроена или что-то еще.
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от UA3MQJ
    Настроил NAT стала отображаться карта
    to UA3MQJ:
    Алексей,что за NAT?
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    Четайте гугл
    Алексей, вопрос задавался по проекту jpskmail,конкретно по FlDigi и"клиентской" программе в обеих, таких настроек я не обнаружил
    (в Вашем посте я сделал исправления)
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    Для правильного отображения карт в jPSKMail - этой программе нужен прямой доступ к интернету
    ну вот разобрались , думаю пригодится всем тем, кто тестирует данный проект.
    спасибо
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    продолжение тестирования jpskmail
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...wood%201/3.htm
    94157 Perlesreut
    17,491
    DL8RCB
    UA3MQJ Алексей подготовил для программы UIVIEW "оверлей серверов европы"выглядит так
  1. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 960
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 19:02
  2. Soft для APRS
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 10:13
  3. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  4. WebSDR мониторинг APRS&PSKMail
    от RG7KL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 08:10
  5. PSKmail
    от rv6hw в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:03
