Попал в руки данный девайс, УКВ автомобильная рация. НЕ включается. Схемы нашел, но не совсем хороший скан. Анализ дал ПЛОХИЕ результаты... На плате управления отсутствовал элемент позиции Q2002, вроде стабилизатор... На какое напряжение,непонятно . Пытался найти другой скан, не нашел. Какие скачал, на ВСЕХ то же самое, плохо видна маркировка стабилизатора. Верхний по схеме выдает 5 вольт. По схеме, включение происходит подачей DC 9 в на транзисторный ключ поз.Q1017 с платы управления, разъем J2001/5, на разъем J1008/16. Он открывается , открывает транзистор Q1014, и 13,8 в идут на 3 стабилизатора и УНЧ. Аппарат включен... Так этих 9 вольт на включение НЕТ, и быть не может, т.к. нет стабилизатора на плате управления. Да и включен он странно, 13,8 в туда идет через резистор R2011 10 ком, что непонятно. Или ЭТО не СТАБИЛИЗАТОР...., а что-то другое...На скане ничего не поймешь, в плане маркировки ТИПА элемента. Нужна помощь, господа...
