Ага,осталось освоить азы програмирования и всё заработает. И ещё такой вопрос,програмироват ь нужно один процессор или все шесть? Всем спасибо.
Есть желание поработать цифрой. Из аппаратуры - FT-990. Хочу приобрести UNIKOM DUAL на сайте radioarena.ru. Понял что UNIKOM DUAL работает только с RAM трансивера версии не ниже 1.3 и выше. Не могу определить версию RAM. Нажимаю при включении, как описано в инструкции, кнопки 1,5 и 7 Mhc. Информация появляется только на долю секунды. Ничего не успеваю посмотреть. Есть ли другой способ узнать версию RAM трансивера? Если версия все-таки ниже 1,3, то какой посоветуете интерфейс?
С уважением, Николай, 73!
Если не собираетесь работать через спутники, метеоры и эхолинке, то не обращайте внимание на SQL. В каком положении ручки ШПД тухнет и загорается индикатор - тоже не важно, главное, чтобы переключался, а программа это переключение отследит.Почему-то светится SQL индекатор на интерфейсе хотя не должен,но тухнет при повороте ручки,наоборот как в описании
Добавлено через 17 минут(ы):
Впервые слышу об этом, никто и никогда не заявлял, что интерфейс не работает с какой-то версией трансивера.
Какая разница, какая там RAM, как это может повлиять на работу САТ системы FIF-232, которая поддерживается трансивером FT-990? Считаю, что это какие-то выдумки. Одна из особенностей этого трансивера - это то, что выходной каскад системы САТ выполнен на транзисторном ключе с открытым эмитером и не все это учитывают при подключении к тому или иному интерфейсу. Если входной каскад САТ интерфейса закрытого типа, как в UnicomDual, другими словами - если нет резистивной нагрузки для открытого эмитера, то достаточно поставить резистор около 3 КОм между второй ногой разъема САТ и землей и проблема будет решена. На практике это проще сделать в разъеме кабеля , который подключается к интерфейсу (на UnicomDual - это DB15M, 9-я нога).
Последний раз редактировалось r3lf; 14.02.2014 в 20:21.
Спасибо от RU0AOG
У меня FT1011 с ROM 1,06 подскажите пожалуйста как поменять на 1,3?не прошивал ,что бы прошить нужно иметь пзу 1.3 что бы слить.
кто рисковать не будет ? проще трансивер продать или плату заменить
лично я мучился с ROM 1.2 три разных интерфейса все безуспешно ,потом на ремонт попал с ROM 1.4 все сразу заработало
попробуйте на зарубежных сайтах почитать может быть они нашли решение проблемы
