Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FT-101ZD
    Татарстан
    1,730
    2
    FT-101ZD
    Приветствую форумчан.
    Казалозь бы простая задача перекинуть перемычки на силовом трансформаторе для переключения со 100 вольт на 220 вот рисунок
    Я все так и сделал, нужные отводы все присутствуют вроде бы. Нет бы сначало прозвонить но кто же знал что концы пустышки, хотя и провод к лепестку припаян и надпись 110 есть, но все напрасно не звонится и все тут.
    Трансивер прибыл из Японии, слышал что там строго 100 вольт, но присутствие надписей и лепестков сбило с толку. В общем вернул все как было. Может кто сталкивался с такой обманкой?
  2. Спасибо от UB9FBI
  3. #2
    Татарстан
    1,730
    2
    Если есть у кого такое радио просьба в личку написать, есть небольшие вопросики
  4. #3
    Татарстан
    1,730
    2
    Несовпадение прием передача примерно 130 герц на всех диапазонах. Может кто сталкивался?
  5. #4
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега день добрый У меня было два Кенвуда 830 у обоих была эта временная болезнь надо почистить контакты реле прием-передача "101" из той же серии Трансиверы старые и это явление для них нормальное
  6. #5
    Москва
    680
    R2BAM
    Посмотрите внимательно цепь питания VFO вашего трансивера. В 830 Кенвуде, например, возникают такого рода проблемы за счет того, что напряжение питания VFO подается через промежуточный переключатель, контакты которого со временем окисляются. Малейшей потери проводимости контактов достаточно для незначительных изменений напряжения питания ГПД и соответственно девиации его частоты. А, режимы "прием-передача" характеризуются различным энергопотреблением, что, возможно, сказывается на итоговой стабильности питания ГПД. В своем 830-м я закоротил выводы промежуточного выключателя и проблема исчезла.
  7. #6
    Нужно менять реле-прием передача, лучше ставить герметичное производства Omron. Чистка контактов помогает не на долго.
  8. #7
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,489
    R0JF
    У меня такое же было с первым TF-101ZD. Внимательно посмотрите, первичка (на 100В) наверняка намотана двойным проводом. Я немного "поизвращался" и разделил их. Потом соединил последовательно.
    Работало надежно.
    Второй FT-101ZSD уже был с "правильным" трансформатором.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  9. #8
    Смоленск
    143
    rw3lb
    у меня *тупо* были откусаны сами выводы 110 и 117 в на трансформаторе! Удалось подпаять провод, теперь все в порядке.
  10. #9
    Сергей, это из Японии аппарат был или штатовская версия?
  11. #10
    Кого интересует инструкция для трансивера FTdx101D, обращайтесь http://moregood.ru/products/yaesu-ftdx101d
