Страница 717 из 742 ПерваяПервая ... 217617667707714715716717718719720727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 7412
Тема: IC-7300
  1. #7161
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Александр, а прошивки доступны?
    Вчера слышал немецкого радиолюбителя... оказался IC-7300!
    Не ожидал, что такое на нём возможно получить.
    А прошивки то зачем, если продукт такого качества???
  2. #7162
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    136
    UN3G
    сплетеры по бокам,
    Ручки шаловливые, или возбуд, или перекачка РА, сам аппарат такого сделать не может, все таки СДР. Пользую ICOM-7300 с РА ACOM1010 уже 7 лет, все моды и CW и SSB и основной набор цифровых мод, контроль на собственном СДР приемнике RSP2, никогда проблем с сигналом не было!
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  3. #7163
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,456
    R5ZQ
    Вот работа одного Воронежского хэма,трансивер ICOM 756 PRO3 и на входе какая то хрень для улучшения качества звучания микрофона.И это продолжается уже не один год.Трансивер то тут при чём,если у человека нет вообще понятия о радиосвязи.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 30.05.2023 в 09:26. Причина: поправить
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  4. #7164
    Кто желает установить какую нибудь " на входе .... хрень для улучшения качества звучания микрофона.." Можно сделать вот так, как на рисунке, звук сразу преобразуется в "цифру" - никаких наводок и постороннего шума от мкф. Микрофон либо электретный , либо в другом варианте подавать на линейный вход карты ( в настройках драйвера ASIO надо указать где вход будет)
    Добавлено через 17 минут(ы):
    ...извиняюсь..отвлек ли , схему откорректировал
    Последний раз редактировалось ua5aa; 14.08.2023 в 14:56.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #7165
    А зачем?
    Из плохого микрофона хороший сделать все равно не получится! Обратно, при желании, можно.
    Если много "наводок и постороннего шума", то они наводятся на микрофон или соединительный кабель, а эта звуковая карта их никак не уменьшит.
    А вот наводка от РА на звуковую карту - запросто.
    Я уже не говорю, что надо держать включенным еще одно устройство - компьютер.
    Возможна еще одна неприятность - в мониторе вы будете слышать свой голос с задержкой, что вызвано обработкой звукового сигнала.
    Но если вы хотите, чтобы ваша станция звучала примерно как ВВС, начните с микрофона, а лучше с нескольких микрофонов, и выберете тот, который наиболее подходит к вашему тембру голоса.
    Я лично много лет использую с трансиверами ICOM компьютерную гарнитуру, подключенную напрямую к трансиверу, и всегда слышал только положительные оценки моего сигнала.
    Поэтому повторю вопрос: зачем?
  6. Спасибо от ats52
  7. #7166
    Не спрашивайте зачем, для энтузиастов, если вам это не нужно, это не значит что другим тоже...
    Большинство ушло в цифру, а поговорить скоро и не с кем будет
    Последний раз редактировалось RU0AJQ; 15.08.2023 в 20:30.
  8. Спасибо от ats52
  9. #7167
    Радость
    ...наверное не поняли., подходите и услышите как все это работает на обычном конденсаторном микрофоне..могу продемонстрировать.. наводки и посторонний шум "убиваются" при преобразовании аналогового сигнала в цифровой - это азбука. Ну а если у вас наводки , то это надо искать в питающим антенну кабеле и во всей системе АФУ.К роме того речь идет не о "пресловутом" ESSB , а о преобразовании сигнала , в сигнал имеющего наивысшие характеристики разборчивости , в условиях помех или слабого сигнала на приеме. А ваше определение "хороший" сигнал - это из категории сладкое или соленое..
    ..я к тому, что если это кому то интересно, то пусть попробуют..а ваше "зачем?" на корню губит ...вы заранее опускаете интерес к экспериментам - " а зачем?..ну если вам не зачем, то и слава Богу - я только рад за вас
    ..кстати задержки нет, если использовать драйвер ASIO , я об этом в своем посте указывал...читайте и вникайте внимательно...
  10. #7168
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,968
    R0SBD
    Дэмш попробуйте, если плохо разбирают сигнал..
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #7169
    Аватар для R9FEM
    Пермь
    3
    R9FEM ex RD6DNE
    Думаю не стоит пробовать ДЭМШ, в самом IC-7300 много настроек для настройки передачи в телефоных режимах.
  13. #7170
    ....многие микрофоны можно починить софтом. Таким сигналом и работаем обычным конденсаторным микрофоном
    ..один из вариантов..такой сигнал идет на модулятор в цифровой форме через USB Audio Codek трансивера IC-7300
    Последний раз редактировалось ua5aa; 21.08.2023 в 17:41.
