Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Sat Up145FM/Down435 FM
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,542
    DL8RCB
    1. LILACSat-2 (CAS-3) Transponder FM рабочий
    https://amsat-uk.org/satellites/comms/lilacsat-2/
    uplink: 144.350 FM вызывного тона НЕТ
    downlink: 437.225 FM
    CW beacon: 437.200MHz
    uplink: 144.390 APRS
    downlink: 144.390 APRS
    Существует возможность линейного ответчика SSB/CW, которая была протестирована 10 июля 2016 года. Транспондер шириной 40 кГц является неинвертирующим, что означает, что доплеровский сдвиг сигнала, проходящего через транспондер, будет в два раза больше, чем на других линейных спутниках транспондера НОО. Частоты:
    • 144.3425-144.3825 МГц восходящий канал середина 144.625 ?
    • 437.180-437.220 МГц Нисходящий канал середина 437.200 ?
    D
    igital telemetry: 437.200MHz - 437.225MHz .
    LilacSat-2 посылает телеметрию,как 4k8 GFSK, 9k6 RC-BPSK и когда транспондер активен как Субаудио. На данный момент доступен только один декодер в Linux (GnuRadio). На сайте LilacSat можно найти ссылку на Live CD Ubuntu или программное обеспечение под github.
    В качестве входных данных для декодера используется файл ASCII с выходными данными (Hexdump) декодеров. Легко создать себе logfile, перенаправив вывод в файл
    http://aar29.free.fr/sat/cas3h/cas3hlog.php
    2.
    SO-50 (SaudiSat - 1C) Transponder FM рабочий
    Uplink 145.850 MHz FM 67Hz PL tone
    Downlink 436.795 MHz FM
    Для включения передатчика необходимо послать тональный сигнал
    [QUOTE]CTCSS 74,4 Гц. Порядок работы, таким образом: (допускайте доплеровское по мере необходимости)
    1) Передача на частоте 145,850 МГц с тональным сигналом 74,4 Гц для включения 10-минутного таймера на борту космического аппарата.
    2) Теперь передайте сигнал на частоте 145,850 МГц (FM Voice) с использованием частоты
    67,0 Гц на СТ, когда ретранслятор включен и выключен в окне 10 Minute.
    3) Повторная передача тонального сигнала 74.4 в течение 10-минутного окна приведет к сбросу 10-минутного таймера.
    3.
    UVSQ-SAT — Французский 1U CubeSat
    Transponder FM рабочий позывной LATMOS-1
    Uplink — 145.905 MHz
    Downlink — 437.020 MHz
    Телеметрия:437.020 MHz FM 1200 bps/9600 bps .AX25 BPSK, BW: 20 kHz;
    между тем:
    Разработчики UVSQ-SAT обещают обеспечить радиолюбительскую доступность FM-транспондера до 20% от общего времени работы спутника.
    не рабочий 4
    . Transponder FM EASAT-2 SO-114
    uplink 145.875 MHz ,
    downlink 436.666 MHz
    Modes: FM voice (no subtone) and FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 bps
    Modes: FM voice, CW, FSK 50 bps, FM voice beacon with AM5SAT callsign
    не рабочий
    5. Transponder FM HADES SO-115
    uplink 145.925 MHz ,
    downlink 436.888 MHz downlink,
    Modes: FM voice, CW FSK 50 bps, SSTV Robot 36, FM voice beacon with callsign AM6SAT
    не рабочий
    5.1 Transponder FM HADES - D SO- 121
    uplink 145.... MHz ,
    downlink 436. ... MHz downlink,
    5.2
    Transponder FM HADES - R SO- 124 Spain-OSCAR 124 рабочий
    uplink 145.925 MHz
    downlink 436.8865 MHz
    https://www.amsat.org/two-way-satell...o-124-hades-r/
    6.Tevel-1, Tevel-2 ….Tevel-8 в стадии наладки
    uplink frequency: 145.970 MHz без тона!
    downlink frequency: 436.400 MHz
    ВНИМАНИЕ!!!!
    не рабочий7.URESAT-1 спутник имеет орбиту невидимую в европе
    uplink - 145,975 МГц или 145,925 МГц (вспомогательная частота) с использованием FM-голоса без подтонов, FSK 50 бит/с, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 бит/с.
    downlunk - 436,888 МГц, а режимы включают голосовую связь FM, CW,
    телеметрию FSK со скоростью 50 бит/с, SSTV Robot 36 и голосовой маяк с позывным AO4URE.
    FM IO-86 (LAPAN-A2)
    uplink: 145.880 MHz / downlink: 435.880 MHz 88,5 Hz CTCSS вызывная частота
    8.
    SONATE-2 - это спутник 6U+ CubeSat
    Предлагая CW, SSTV с использованием нисходящих линий Martin M1 и APRS на УКВ и нисходящей линии телеметрии 9k6 G3RUH AX25 на УВЧ. Планируем запуск на солнечно-синхронную орбиту (SSO) протяженностью 550 км. Дополнительная информация по адресу https://go.uniwue.de/hk. Нисходящие линии связи на частотах 437,025 МГц, 145,825 МГц, 145,840 МГц и 145,880 МГц координировались Международным союзом радиолюбителей (IARU).
    CW beacon:
    A few minutes after separation a beacon transmitting the satellite's callsign DP0SNX will be activated.
    Frequency: 145.840 MHz
    Modulation: Morse code CW (A1A)
    Interval: 30 sec
    Telemetry downlink:
    During passes over our ground stations in Germany the telemetry downlink will be activated.
    Frequency: 437.025 MHz
    Modulation: 9k6 G3RUH GMSK (F1D)
    Protocol: AX.25
    The protocol format used for encoding the telemetry frames can be found >>here<<.
    Recorded AX.25 frames can be forwarded to sonate-2@uni-wuerzburg.de
    After commissioning of the satellite, the amateur radio payloads will be activated. Their activation will be announced on our Twitter account https://twitter.com/JMUSpace/. Planned are the following:
    SSTV downlink:
    Regular downlink of images captured by the on-board cameras
    Frequency: 145.880 MHz
    Modulation: Martin M1 SSTV FM (F3F)
    APRS digipeater:
    APRS digipeater in half-duplex operation. The digipeater will NOT be active directly after the launch until further notice. When activated, it will regularly transmit a greeting message.
    Frequency: 145.825 MHz Up/Down
    Modulation: 1k2 AFSK (F2D)
    Protocol: AX.25
    9.Крокуб
    CroCube будет предоставлять следующие услуги HAM:
    – Телеметрия AX.25
    – CW beacon – Digipeater
    – Сообщения о годовщинах/особых случаях AX.25 и CW для привлечения сообщества
    – Экспериментальные передачи SSDV
    – Интеграция SATNOGS, декодер, панель мониторинга
    Предлагается нисходящий канал УВЧ с использованием 9k6 G3RUH GFSK с телеметрией AX25. Планируем развертывание Exolaunch на 510-километровой SSO. Дополнительная информация на https://drustvo-evo.hr . Нисходящая линия связи на частоте 436,775 МГц была скоординирована IARU.
    10. MARIA-G
    Карманный Qube емкостью 1,5u. MARIA-G предоставит радиолюбителям по всему миру возможность передавать голос в FM-диапазоне и AX.25 / APRS 300/1200 бит /с. Спутник также будет передавать телеметрию со своим статусом, голосовые сообщения и сообщения CW.
    11.
    UNNE-1
    - карманный Qube емкостью 1,5u. UNNE-1 предоставит радиолюбителям по всему миру возможность передавать голосовые сообщения в формате FM и AX.25 / Скорость связи APRS 300/1200 бит/с. Спутник также будет передавать телеметрию со своим статусом, а также голосовые и непрерывные сообщения.
    12 .MESAT1.
    оснащен V/U транспондером шириной 30 кГц и нисходящей линией телеметрии 1k2 BPSK.
    Канал передачи телеметрии 435,800 МГц.
    Kанал передачи данных транспондера 435,810-435,840 МГц/
    Kанал передачи данных транспондера 145,910-145,940 МГц.
    Elements: 21 Feb 2024 20:15 (2024 52.84430222)
    s/day: 15.7
    Incl.: 51.6 degrees
    A
    CLARK SAT-1 (AMBITIOUS)
    1 58613U 98067WE 24052.84430222 .00149873 00000+0 14059-2 0 9993
    2 58613 51.6352 168.1720 0008682 303.4067 56.6097 15.66145774 10256
    BD Usado: master_tle
    Launch.: 1998 (67° from year, payload W)
    Period: 91.9 min.
    Rev
    pogee: 368 km
    Perigee: 368 km
    Semi-major axis: 6746 km
    не рабочие!
    Transponder FM не рабочий
    CAS-5A
    uplink: 145.925 MHz
    downlink:
    435.600 MHz
    CAS-7A
    uplink: 145.950 MHz
    downlink:
    435.455 MHz
    CAS -7C
    uplink: 145.??? MHz
    downlink:
    435.??? MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.12.2025 в 18:27.
    Сигнал со спутника довольно громкий , наблюдаются небольшие замирания видимо связанные с вращением спутника .
    Сработал с RN6MA IZ1ERR UR3CTB
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #3
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    732
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    FM-Transponder:
    Uplink: 144.350, Downlink: 437.200 MHz
    Telemetry: 437.225 FM AFSK CW
    ....информация из блога
    http://r4uab.ru/
    Вот на последней фразе я и "купился"... Зашел на блог Дмитрия и прилежно списал оттуда частоты...
    И потом несколько дней гадал - отчего я не слышу ни одного корреспондента
    А в блоге частоты Downlink и Telemetry перепутаны. Поэтому если кто не слышит ничего, читайте внимательнее. Анатолий DL8RCB в первом сообщении дал правильную раскладку!
Название:	FRQ ERR 1.jpg
  5. #4
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    732
    Анатолий, а при чем здесь видео?
    Я говорю о блоге Дмитрия. Там перепутаны частоты Downlink и Telemetry. Собственно и скрин я привел.
    У него написано, что прием со спутника идет на 437,225. Хотя, на самом деле, прием со спутника идет на 437,200 (плюс-минус поправка на эффект Допплера).
    Поверив в то, что Дима написал, я тщетно пытался на 437,225 что-то принять в течении длительного времени. В то время как на сайте http://aar29.free.fr/sat/cas3h/cas3hlog.php ребята дружно рапортовали про проведенные связи.
    Поэтому я и пишу, что читая что-то на каком либо сайте, даже при всем доверии к нему, нужно не лениться перепроверить информацию.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2015 в 00:02. Причина: оверквотинг
  6. #5
    94157 Perlesreut
    17,542
    DL8RCB
    перепроверять конечно нужно, потому я и показал на видео, где работают
    да и у Дмитрия все правильно написано, специально сделал пометку, что взято у него из блога.....
    ps
    так что вопрос надо закрыть и если вопросы возникают их решают в личной переписке
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.01.2016 в 20:27.
  7. #6
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    732
    Анатолий, я выше выкладывал скрин с блога Дмитрия. Если Вы считает, что там верно написано: Telemetry: 437.200 FM AFSK CW тогда мне трудно что-то возразить.
    По поводу личной переписки - ее же не все читают И кто-то будет тщетно пытаться что-то принять на Downlink: 437.225 MHz как написано в блоге Дмитрия.
    Неужели Вы считаете, что заметив техническую ошибку достаточно самому у себя исправить и больше никому ничего не говорить?
  8. #7
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    732
    А что означает просьба не пользоваться транспондером в 1 регионе?
  9. #8
    94157 Perlesreut
    17,542
    DL8RCB
    означает просьбу
  10. #9
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    732
    означает просьбу
    Анатолий, да это понятно Имелось в виду чем вызвана такая просьба? Чем может навредить транспондеру работа через него радиолюбителей из 1 региона?
  11. #10
    94157 Perlesreut
    17,542
    DL8RCB
    можно сделать предположение,но не более:
    1.экономия акку (все для янки!)
    2.если бы про АПРС тогда да, частоты не 1- го региона,но просмотрев тему, я что-то не нашол этой просьбы
    если вопрос такой возник,то указывай первоисточник,тогда можно и у dk3wn спросить
    ps
    сегодня одну утром орбиту смотрел, ни CW, ни АПРС не обнаружил,..... телеметрия была
  1. Серия логики ЭСЛ
    от UA1AVL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 09:10
  2. TRX TAURUS
    от UR5ZQH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 12:08
  3. 235 серия
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 01:09
