Чтобы сделать фото плату из корпуса вынул.
https://modok.ru/product-nwt4000-138...6axgj633099015
Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2025 в 14:01.
я наверно очень навязчивый, но его рассматриваю к покупке, посему отпишусь и сделаю подписку на эту тему, а по существу мне он нравится, на немецком форуме активно обсуждался года 2 назад, может полтора. до 3 гигагерц вроде очень хвалили, но жду версию до 10 ггц
Спасибо от DL8RCB
Спасибо!
Нужно некоторое время, чтобы "осмыслить".
думаю все это "туфта"и вот почему
отрезок кабеля от "моста" до входа трансивера это ведь тоже "неравномерности " даже если и выполнить его, как повторитель?
(может как частный случай в одной точке скажем 435 мгц что-то и он покажет)но если присмотреться ,то даже во втором знаке цифра ксв не меняется потому наверное было-бы правильно смотреть весь тракт входа сквозной и тогда пытаться крутить переменник подстраивая по минимуму "отраженки"(хотя и это спорно)
между тем,
при приеме маяка на 433015 подстраивая вход прирост сигнала незначителен,
я бы даже сказал субьективно пол балла, тоесть увидеть изменение КСВ вряд ли получится.
если тебе это интересно можно так-же короткое видео и звук записать хотя это и не тема для нашего прибора
я и вправду подавал прямо, но можно и ослабить сигнал до мостика -6 ,-40 "децибельники" от "китайца"есть
Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.02.2016 в 17:13.
Спасибо от Valery12
КСВ "по входу" , интересное измерение.
(для меня чисто в познавательных целях)
По "науке", для любой антенны при приеме КСВ всегда равен единице.
Т.е., если разделить сопротивление нагрузки 50 Ом (входное приемника) на волновое сопротивление кабеля.
(антенна, это генератор)
А на передачу КСВ в кабеле зависит от входного сопротивления антенны, это и слону понятно![]()
Последний раз редактировалось Valery12; 22.02.2016 в 17:35.
может скажу глупость, но самое простое что можно сделать для проверки джамперов (ошпырков кабеля с разъемами), так это нагружать их калиброванной нагрузкой с сопротивлением равным сопротивлению кабеля, и прогнать на ачх-метре через ксв мост или тройник.,если кабель однородный это сразу видно.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.02.2016 в 21:48.
сделана попытка, снятия АЧХ фильтра 2-х метрового диапазона,
используемого на входе SDR-приемного устройства.
https://yadi.sk/i/En6wERgVri7W3
Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.05.2016 в 21:36.
