Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: NWT_138 MHz-4400 MHz
    Простые ВЧ-мосты для диапазонов 1.3, 5.7 и 10GHz
    - http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
    AD8313 . По сво- ей сути данная схема аналогична схеме AD8307 как по структуре, так и по свойствам - http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_11_43.pdf
    Решился спаять не вдаваясь в подробности . Поэтому сразу предупреждаю , что всё сыро . Представляю лишь потому , что вроде что то получилось и уже пользуюсь . Мост паял из того что приобрёл для сельской местности . AD8313 брал на Алиэкспрессе .Мост с детектором подключен чрез разьем сма на вход АЦП контроллера спектроанализатора от BG7TBL . Калибровка в режиме АЧХ производится с подключенной эталонной нагрузкой ( 50 ом ) , разьем для Zx - пустой . Порядок калибровки обычный - с -40дб и с 0 дб . Потом калибруется в режиме КСВ .
ID:	236625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:35.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Прокоментирую .
    1. Реалтек - антенка из одного вибратора со стаканом , комплектующаяся с простыми адаптерами ( роутерами ) WI-FI - мой экземпляр оказался с мин ксв ниже по частоте от полосы WI-FI ( 2400-2500 мгц ) .
    2. 17эл 2.4ггц RA6FOO . Выполнена на сосновой траверсе толщ 5 мм . Пришлось подстраивать - кусать и подгинать элементы . Фото настроенной ниже . Синий график - середина настройки , вначале было намного хуже . По пока немногочисленным сравнениям настроенная антенна показала себя в работе .
    3. Антенка с посерьёзней юсб адаптера - коллинеар , выполненный на фольгированном стеклотекстолите . Тут мин ксв почти в нужной полосе .
    3. 8эл RA6FOO . Сделана на стеклотекстолитовой траверсе . График не настроечный . Виден горбик по ксв в середине полосы работы антенны - характерно для широкополосных антенн ВК . Думаю , что при настройке всё станет значительно лучше .
    4. 514 мгц - средняя частота . Антенна для цифрового ТВ . Масштабированная в ммане широкополосный вариант 5эл 900мгц от RA6FOO антенны для gsm . Сделано несколько антенн на несколько частот - прекрасно работают . Антенна 75 ом , и подключена через кабель 75 ом , . Поэтому такой " страшный " график . Но всё видно - видно ачх кабеля . Видно , что ксв на рабочей частоте не может опустится ниже 1.5 ( потому что мост на 50 ом ) . Также малой амплитуды ачх кабеля вблизи рабочих частот показывает о не идеальном согласовании ( идеал - горизонтальная линия ) . Антенна не нестраивалась .
    5. без комент.
    6. Самодельная нагрузка - два смд 1206 ( какие были ) резистора припаянные к сточенному разьему сма для кабеля . "Эталонныя" нагрузка у меня - от BG7TBL .
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:31.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    Александр, у меня вопрос......... можно показать в виде фото нагрузку самодельную и от BG7TBL?
    второй вопрос, технические характеристики изготовленного вами прибора?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:43.
  4. #14
    Моя нагрузка . Олово бы надо иметь покачественне . Под названием терминатор - это не моя , фото с сети . Нагрузка от bg7tbl хорошо видна на фото конструкции моста
ID:	236680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236681   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Добавлю фото подключения моста к СА . Так как у него работает только один канал , то пришлось просто перерезать ( но это конечно на скорую руку , ведь можно и переключатель или реле поставить для выбора ) проводник на входе ацп контроллера , преварительно на всякий случай припаяв конденсатор 15 нанофарад, и вывести вход кабельком с разьемом .
ID:	236685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236686   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    не дождавшись ответа попробую показать результаты полученные "не самодельным мостом" докупался отдельно
    ниже пример просмотра характеристики спиральной антенны от фирмы WiMo (приобретал для работы через Oscar-40)
Название:	2000 2500 ++.png
    калибровка по уровню -40 и -6 дб участок 2000-2500 MHz
    для удобства просмотра КСВ и ГКЧ "скрины" совмещены
  7. #17
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    Diamond NR - 770R модель L- 98 см
    http://www.thiecom.de/diamond-nr770r.html
Название:	NR - 770 R 145.jpg
    2m
    результаты получены без "питающего фидера"
Название:	NR - 770 R 435.jpg
    70cm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.07.2016 в 10:55.
  8. #18
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    TV - Filter (куплен на HAMRADIO)
Название:	400 - 800 mhz filter.jpg
    калибровка по уровню -40,-6 дб... 400-800 MHz,крышка снята
Название:	200 - 600 mhz filter.jpg
    калибровка по уровню -40,-6 дб... 200 - 600 MHz,крышка снята
  9. Спасибо от Igor@D66
  10. #19
    Заблокирован
    568
    Привет, Анатолий
    как и предполагалось, "ни вашим, ни нашим" -25-ый UHF телевизионный канал, на 435MHz "перетянуть" просто винтами настройки не получится, а жаль, фильтр хорош!
  11. #20
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    попробовал (пол-дня измывался ) сейчас залью посмотришь, что получилось
    https://yadi.sk/i/ZCFN1PDatQReQ
    обрати внимание специально показал,что разьемы можно поставить разные отверстия под М2.5,
    при полностью введенных конденсаторах опускал да 350 MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.07.2016 в 19:34.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
