Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: NWT_138 MHz-4400 MHz
  1. #21
    Заблокирован
    568
    посмотрел, хорошо полосу выделяет
    .....ну и "в строй", железку! а крышка есть? настраивать надо с крышкой.
    73
  2. #22
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,550
    DL8RCB
    да при закрытой, 20-30 мгц выше по частоте,попробую еще "поперебрасывать " с самоделкой, чтобы сравнить полосы и "бока" и можно с "кройцем" и мшу в одну линейку выстроить
  3. #23
    Заблокирован
    568
    и сколько он db "сожрёт", если потери компенсируются МШУ (а они компенсируются!) полосу фильтра можно и пошире сделать.
  4. #24
    94157 Perlesreut
    17,550
    DL8RCB
    да можно конечно и расширить тем более что "алгоритм настройки" вроде освоил
  5. #25
    94157 Perlesreut
    17,550
    DL8RCB
    Diamond NR - 770R модель L- 98 см
    еще пару "резинок" swr и АЧХ
Название:	icom id 31 g k 4.jpg
Название:	icom id 31 swr.jpg
    ID-31a
Название:	kenwood th g k 4.jpg
Название:	kenwood th swr.jpg
    th-D72a
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.07.2016 в 13:34.
  6. #26
    94157 Perlesreut
    17,550
    DL8RCB
    уважаемые коллеги,
    думаю с этими вопросами каждый из вас столкнулся, при работе с прибором.
    возникла проблема калибровки частоты в режиме ГПД,в частности интересует изделие NWT-150.
    вопрос: как правильно установить тактовую частоту DDS в NWT-150,
    кто делал измерение и знает, на какой частоте работает генератор тактовой частоты?
    спасибо
  7. #27
    Тверь
    93
    ra3ifa
    ответ на сей вопрос на столько же прост на сколько и сложен, самый адекватный способ это взять нормальный настольный частотомер и настройками программы добиться чтоб частотомер показывал то значение которое установлено в программе, и так или иначе все варианты тем или иным способом сводятся к этому варианту, ибо он самый точный и правильный.
    подсмотрено на других форумах. сам делал так же
  8. #28
    94157 Perlesreut
    17,550
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение
    сам делал так же
    именно nwt-150?
  9. #29
    Тверь
    93
    ra3ifa
    любой. ведь проблема сводится к подгонке расчетных параметров к реальным. (обсуждались нвт 150 и нвт 500)
    таким способом можно что угодно калибровать хоть черта лысого если в нем есть генератор задающий опорную частоту.
  10. #30
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    kuslik, а на какой частоте работает задающий генератор DDS-ки? Покажите, если не сложно, окно проги с настройками основных параметров.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
