Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: NWT_138 MHz-4400 MHz
  1. #71
    Можно подробнее пояснить как снимать АЧХ антенн таким способом? У меня есть NWT-200. Могу я мост к нему подключать?
  2. #72
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    о каком способе вопрос?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2024 в 22:40.
  3. #73
    Не совсем понимаю как правильно цитаты делать. Заинтересовал мостовой измеритель из 13 поста, на второй странице. Как я понял - выход логарифмического детектора прямо в АЧХмер подключён? Верно?
    Не совсем понятно назначение резистора в 50 Ом, подключённого параллельно входам AD8313.
    А NWT 200 такой же измерить АЧХ и генератор, как и NWT4000, только рабочий диапазон у него простирается от 10 кГц до 150 МГц.
  4. #74
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    это неверное утверждение
    для вашего диапазона купите "китайский" мост если он не в комплекте с прибором ?
  5. #75
    Нет, хотелось бы именно собрать самому.
    Раз неверное утверждение, то поправьте. Буду рад.
  6. #76
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    то поправьте.
    вот тема ближе ?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...hlight=nwt-150
    тогда посмотрите тут: пост номер шесть или сходите на страницу автора
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2017 в 21:38.
  7. #77
  8. #78
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    для работы через SAT
    duplexer модель serial no sgq-450 (431.100 438.700)
ID:	328232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2025 в 14:14.
  9. #79
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    сравнительные характеристики NWT138-4400
Название:	win nwt_138 4000 (1).jpg
    пример некомерческого использования софта для тестирования прибора NWT 138-4400
Название:	_138 4000 (2).jpg
    еще пример использования софта для тестирования "RTL_SDR донгла "
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2024 в 22:38.
  10. #80
    94157 Perlesreut
    17,442
    DL8RCB
    Подниму тему: "Есть приборы серии NWT.,хотелось бы найти текстовое описание с примерами,как такой прибор правильно откалибровать для измерения мощности?"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2025 в 14:12.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
