Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 273
Тема: jtdx Ft-8
  1. #211
    как в новой JTDX внести ранее проведённые связи на другой JTDX?Пытался с другой настройки и файл ади-плохо потом запускается.
    Последний раз редактировалось bortmehanik; 10.10.2025 в 03:51.
  2. #212
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,263
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Через текстовый редактор (NotePad2) добавить в конец журнала проведённых радиосвязей JTDX записи с другого журнала.
    (Если форматы журналов совпадают).
    P.S.
    Сохраните на всякий случай копию оригинала журнала JTDX.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 10.10.2025 в 11:23.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  3. #213
    Я понял -копируем файл adi с другого диска и сохраняем а затем указываем текстовому редактору ? а ссылку на русском этого редактора можно?
  4. #214
    Notepad++ рекомендую
    Notepad++ значительно лучше для работы с кодом, поскольку имеет подсветку синтаксиса, поддержку вкладок, расширенный поиск и другие функции, необходимые программистам.
    Notepad++ значительно лучше, чем Notepad2, так как он является более мощным и многофункциональным редактором, поддерживающим более 80 языков, подсветку синтаксиса, плагины и работу с вкладками
    . Notepad2 — более простой и легковесный редактор, который может подойти для базовых задач, но ему не хватает расширенных функций, делающих Notepad++ популярным среди разработчико
    Стандартный Notepad подходит для простых задач редактирования текста, так как он минималистичный и встроен в Windows.
    Скачать можно отсюда для любой OS
  5. #215
    На мой взгляд, проще всего, открыть с помощью "Блокнота" папку ADIF с ранее проведенными связями, скопировать её содержимое и поместить в папку ADIF действующей версии JTDX и все. И минуты не займет.)))
  6. #216
    Прошу помочь в настройках.... Начну с самого начала. Стояла Win 11-64. LogHX3, jtdx v.2.2159 все работало без проблем.Купил новый SSD, поставил на него Win10-64 LTSC 21H2. Установил LogHX3 bild781, все настройки взял из бэкапа предыдущей версии. Установил JTDX v.2.2.159 (туже версию, что и стояла). В итоге получил не работающую программу JTDX. При включении передачи в программе JTDX время передачи примерно 5 сек и происходит переключение на прием, кроме того, при включении на CQ передача включается один раз на 5 сек и после переключения на прием повторно передача в CQ уже сама не включается....
    Что сделал-поменял и переустановил все программы JTDX, LogHX3, Win10-64 22h2 проблема остается! Что еще сделать не знаю. Может кто то сталкивался с такой бедой, подскажите как побороть....
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA9SJR; 13.10.2025 в 11:14.
  7. #217
    Что то помощников нет..... Появилась одна мыслишка....Операцио нная система конечно не лицензионная (в целях экономии) может в ней как раз вырезаны те службы, которые нам нужны? Но уж маленькая вероятность такого.... Поставить опять Win11-64?
  8. #218
    У меня тоже не лицензионная WIN 7-64 , но всё работает . Предполагаю что программа 32 бит , но не уверен . Может кто больше соображает .
  9. #219
    Нет, все программы 64 bit......
  10. #220
    вырезаны те службы
    Точно не в этом проблема. Антивирус установлен?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2DX + УМ ГУ-74 + UW4HW)
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
  1. ra3qdp,
  2. r3gv
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 08.03.2025, 10:17
  2. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
