Страница 169 из 169 ПерваяПервая ... 69119159166167168169
Показано с 1,681 по 1,686 из 1686
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1681
    Serg, нана h выше 300 на гармошках, а тут я даже не знаю.
    Попробую.
  2. #1682
    Подскажите пожалуйста, можно ли к nane V2 как то прикрутить для калибровки e-cal старый хьюлетпаккардовский типа HP 85062A? Он содержит флеши с калибровочными характеристиками в формате touchstone и не является идеальной нагрузкой в смысле SOLT обычной калибровки. Как читать эти файлы через разьем с помощью ардуинки на eevblog описано. Но вот что с ними дальше делать? Как рассчитать поправки для наны и загрузить их внутрь прибора? Понятно, что это должен делать внешний софт. Пробовал писать что то свое, но ерунда какая-то получается.
    Проблема еще в том, этот калибратор работает в диапазоне 1-26 ггц, т.е не от нуля, и взять начальную фазу на низкой частоте не получится, т.е сравнить калибровки на обычном калибровочном наборе и e-cal не получается- фаза разрыв показывает.
    Александр
  3. #1683
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,744
    DL7PGA
    Serg, в SAA-2/SAA-2N переключение происходит на частоте 140 мгц - ниже - SI5351A (в новых MS5351M), выше - ADF4350, в LiteVNA - MAX2871. Если растянуть этот участок , то можно видеть маленький перепад уровней. Регулируя мощность (есть такой пункт), можно уменьшить этот скачок.
    Синтезаторы работают на основной частоте, без гармоник
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 01.12.2024 в 17:55.
  4. Спасибо от Serg
  5. #1684
    .Подскажите пожалуйста, можно ли к nane V2 как то прикрутить для калибровки e-cal старый хьюлетпаккардовский типа HP 85062A?
    NanoVNA Saver в меню калибровки позволяет ввести эти файлы для корректировки
  6. #1685
    Доброго дня.Подскажите последнюю актуальную прошивку для приборчика,фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415883. Может есть что то новенькое? Спасибо
  7. #1686
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,744
    DL7PGA
    r0ahh, есть, конечно, и поновее, от 29.03.2025. Начните с файла noFPU, он работает всегда, а если потом на экране VERSION появится строчка FPU = yes,то можете залить другую прошивку, с FPU (floating point unit = цифровой копроцессор). В то время, в 2020м, часть приборов комплектовалась процессором без FPU.
    Теперь увидел - Ваш прибор имеет FPU. FPU=yes, тогда сразу берёте прошивку с FPU. Внимание! После заливки прошивки необходимо кнопками дойти до меню TOUCH SCREEN, откалибровать тач, после чего CONFIG-->SAVE CONFIG, только тогда можно работать стилусои
    https://disk.yandex.ru/i/iyrRmT8fMeOywg - структура меню. Внимание! Файл состоит из 8 страниц!
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.07.2025 в 09:40.
  8. Спасибо от r0ahh
  1. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: Вчера, 16:18
  2. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 9931
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 01:04
  3. Oпыт работы с прибором NanoVNA в VHF
    Ответов: 504
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 13:26
  4. Китайские МШУ практика применения
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.06.2025, 14:24
