Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: MegaJet MJ-3031M
  1. #101
    Заблокирован навсегда
    ЮгРоссии
    238
    Досталась рация с болтом внутри, почти без микрофона,
    с впаянными (4 из 7) светодиодами жёлтыми именно 12В. При дневном свете слабовато.
    Добавил отрезок 25 мм белой (какая была) cob ленты.
    Можно чуть фрезой расточить прозрачный светорассеиватель. Тогда должен поместиться 50 мм отрезок cob ленты.
    Пока что оставил так: жёлтые светодиоды были, отрезок ленты добавил. Рекомендуют жёлтую или очень тёплого цвета 2700К.
    15 и АМ видно.
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    Она и не должна помнить! С доработкой - перемычка и разрезание другой дорожки будет помнить, но только до снятия питания!
    Другая рация MegaJet 3031 Turbo - помнит все, что было, даже при снятии питания.
    Спасибо большое.
    Действительно, в сообщении 50 есть две картинки.
    Собрал в одно изображение, так не обязательно трогать громкоговоритель.
    Так mj-3031m запоминает, если рация, как и положено, к аккумулятору бортовому +12...13В подключена.
    Запоминает номер канала, можно выключать ручкой с передней панели.
    (Разные виды модуляции в ячейках памяти м1...м4 всё равно не запоминает!)
    После отключения от бортового аккумулятора произойдёт сброс, 9 канал АМ.
    Проверил с версией, у которой на плате одна надпись HY777M14NNA.
    С уважением, RV6LML.
    Последний раз редактировалось RV6LML; 21.12.2025 в 10:58.
  2. #102
    ЮгРоссии
    238
    С наступающим!
    Можно разобраться по схеме, но может у кого есть в готовом видe.
    Есть ли у кого подробный мануал или записи по регулятором настройки
    VR1...VR7? Мощность, модуляция, девиация?
    Нашел такое изображение:
    Здесь тоже про память 3031m, про версии радиостанции и есть версия схемы
    https://radiochief.ru/payalnik/dorab...ajet-mj-3031m/
    Схема 3031M с
    сайта https://tech-comm.ru/index.php?view=news&nid=79 из
    Последний раз редактировалось RV6LML; 21.12.2025 в 13:32.
  3. #103
    ЮгРоссии
    238
    В моём случае мощность Rv5 не регулировалась, была порядка 14 Вт
    (выходной транзистор этой версии C2078, резистор к базе 4,7 Ом)
    при нормальной АМ на передачу. Rv5 это регулятор под антенным.
    Нашлось замыкание вывода транзистора Q5? на общий.
    В цепи Rv5 ещё последовательный резистор 270 Ом.
    Восстановил схему 470+Rv5+270 Ом.
    Установка требуемых
    4 Вт заработала.
    Меньше 1 А при этом максимальный потребляемый ток при АМ.
    Rv2 девиация FM модуляции.
    Rv5 установка мощности 4 Вт.
    Rv7 глубина AM модуляции.
    73
  4. #104
    ЮгРоссии
    238
    Тоже интересная страница https://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=217
    Если включать станцию с передней панели удерживая lcr + asq, она включается на 28,080 МГц.
    Но после отключения питания от проводов возвращается на 27 МГц. 9 канал АМ.
    В общем настроил её (несколько контуров, включая гун) на любительские
    29,600 FM 10 Вт. Жду прохождение, есть gp 1/4.
    Кто-нибудь знает перемычку зафиксировать станцию на 28,0-29,7? Версия 3031M, как в названии.
  5. #105
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,199
    RU9TR
    Не может 2078 выдать 14 Вт, да ещё и с резистором 4,7 Ом. Что то не так меряете.
    73! Успехов! Роман
  1. MegaJet MJ-3031M Turbo - отзывы
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:26
