Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: MegaJet MJ-3031M
  1. #81
    Здравствуйте! Megajet mj-3031M, просто М, схема здесь на предыдущей странице.
    Признаки, что уже смотрели после переполюсовка, меняли диод на входе питания. Так же шнур микрофона "посыпался" и возможно были замыкания в нём.
    Три стабилизатора питания похоже исправные. Потребляет станция 240 мА без ламп в FM, 180 mA в AM.
    Станция на максимальной громкости тихо шипит, с негромким треском и от манипуляций кнопками, едва по разному тихий шум am/fm.
    Нет приёма.
    Индикация канала есть, нет подсветки, уже выпал (все) вышедшие из строя лампочки.
    На регулятор SQL реагирует, пропадает негромкий звук.
    На прикосновения к контактам (гудением) реагирует регулятор громкости, то есть УНЧ исправен,
    вывод 10 только (вход НЧ предусилителя) микросхемы mc3361 d. Вложение.
    Ещё прикосновением к базе Q8 тихий шум появляется.
    И всё.
    На микросхеме mc3361 d (вложение) не только на 4 выводе присутствует напряжение близкое к питающему 7-8 Вольт, но и на половине выводов 1-8 напряжения близки к 7 Вольт.
    С другой стороны 16-9 выводы где-то 0, где-то 1-2 Вольт. На 9 почти 4 В.
    Реакцию на открыть SQL mute, смотрел логическую единицу вольтметром на микросхеме, не увидел.
    Наверное mc3361d smd менять нужно?
    • Тип файла: pdf mc3361.pdf (157.1 Кб, Просмотров: 57)
    Последний раз редактировалось RV6LML; 04.07.2025 в 01:14.
  2. #82
    Ещё обнаружил (фильтр не отпаивал) между 4 и 5 выводами mc3361d, это половина фильтра ПЧ 455H, почти короткое 7 Ом.
  3. #83
    Пенза
    31
    ub4faf
    Добрый вечер,RV6LML.
    По вышеописанным Вами признакам, очень похоже на неисправность фильтра 2-й ПЧ (455 кГц).
  4. Спасибо от RV6LML
  5. #84
    На 5 ножку mc3361 через конденсатор подаете сигнал ГСС частотой 455 кГц. Если услышали, то тоже самое на 3 ножку.
    Слышно? Тогда на 16 ножку
    подаете сигнал ГСС частотой 10,7 мГц Должно быть слышно еще лучше.
    Если здесь все проходит, тогда остаются входные транзисторы. А если на каком то этапе не слышно, то там и смотрите.
    Микросхема
    3361 редко горит. Чаще обвязка.
  6. Спасибо от RV6LML
  7. #85
    Здравствуйте!
    Как писал 4 июля про выход фильтра: почти короткое замыкание.
    Заменил фильтр. Приём появился. Спасибо за внимание.
    Ещё шнур микрофона укоротил.
    Подсветка:
    Вместо сгоревших 7 лампочек поставил подошедший один светодиод (из подсветки Motorola GM300, последовательно с резистором 1 кОм) поместившийся под экран, зелёный.
    Как быстро сделанная минимальная подсветка номера канала.
    Где-то на форумах упоминались ремонты подсветки "светодиодами двенадцати вольтовым". Шкала у неё делалась под лампы.
    Из-за разноцветных сегментов (красный S-metr, например) вероятно нужны жёлтые или белые светодиоды. Если можно, без недоступного YouTubа, варианты ремонта подсветки именно шкалы.
    Что применяли для шкалы из светодиодов?
    Интересно, перестраивали эту станцию на любительские вызывные 29,005 AM или 29,600 FM? Как она там?
  8. #86
    Сибирь
    2,128
    UA0O
    Недавно делал подсветку на такой рации. Вместо лампочек поставил кусочек светодиодной линейки из 3х белых светодиодов от светильника. Последовательно с ними, там же, под индикатором, припаял токоограничительный резистор МЛТ-0,125. Получилось почти равномерное освещение.
    73! Александр.
  9. Спасибо от RV6LML
  10. #87
    В подсветку лучше всего оранжевые св диоды. Под низ экрана полоску диодной ленты из 3 штук, остальные 4 или 5 маленьких 3 мм диодов запаять в штатные места от лампочек, еще 2 шт справа-слева экрана. Тогда подсветка будет подсветкой, а не убожеством... Подсветятся все кнопки, регуляторы и равномерно экран.
    Я паяю обычные 3 вольтовые, приходится перерезать 1 дорожку и туда паять СМД резистор. Можно без резистора, ставить 12 вольтовые. Практично и быстро, только они через какое то время сгорят т.к. 12 вольтовые плохо выдерживают бортовое 14+
    Если оранжевых нет, можно применить желтые. С ними красный сектор индикатора станет не совсем красным, но еще вполне сносным. Когда белые, синие, зеленые - будет вырвиглаз!
  11. Спасибо от RV6LML
  12. #88
    to RV6LML. На 10-ку станция переключантся с кнопок, но гун нужно перестраивать, а так же перепаивалась одна из емкостей.В конце 90-х это было актуально, за давностью лет на память не вспомнить, а до папирусов в тетрадках ещë не скоро добратся
  13. #89
    Если можно, варианты ремонта подсветки именно шкалы.
    Если отверстия в пластиковых световодах около 5мм то туда хорошо ставятся светодиоды пятерка но с вогнутой линзой , (они не дефицит в радиомагазинах встречаются часто есть разных цветов , тому пример светодиодные гирлянды и можно надергать оттуда ). Они из за линзы светят в стороны а не вперед , ну а резисторами подогнать нужную яркость . Таким образом была отреставрирована не одна магнитола конца 90х_начала 2000х.От таких светодиодов растекание света по световодам даже лучше чем от лампочек ,более равномерное. Если только под ЖКашку то световоды с замутнителем-рассеивателем от битых экранов телефонов , смартфонов , планшетов .Световод вырезается по нужному размеру и используется с куском родной подсветки из SMD светодиодов
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 07.07.2025 в 18:23.
  14. Спасибо от RV6LML
  15. #90
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    … получилось почти равномерное освещение.
    Чтобы свечение было не почти равномерным, а равномерным, давно пользуюсь лентой высокой плотности. Полоска ленты светится без градаций.
    ________
    73! Олег
    Последний раз редактировалось RT9C; 07.07.2025 в 19:13.
  16. Спасибо от RV6LML
  1. MegaJet MJ-3031M Turbo - отзывы
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 17:26
