Всем доброго времени суток!Не могу найти параметры трансивера TS-530V,на выходе одна лампа и напряжение питания 400В,переделал на 800В и на выходе появилась мощность 25Вт,есть сомнения в правильности действий.Спасибо.
а до переделки?
https://www.manualslib.com/manual/10...d-Ts-530s.html
До переделки мощность была в районе 9-11Вт
По поводу ссылки на сервис мануал,я по нему и работаю,но описание на 530S,схемы одинаковые кроме выходного каскада и выпрямителя
S 1.9-21MHz 180W 28MHz 100W
V 1.9-21MHz 20W 28MHz 20W
Понял,спасибо,если можно то скиньте мне первоисточник.
На второй странице документации
https://www.qrz.ru/schemes/detail/ke...ic_diagram_114
Спасибо,хоть по Корейски не понимаю,но догадался.Я ранее открывал этот фаил,но не догадывался что значат эти цифры,ещё раз спасибо.
530V превращается в 100 Вт если установить по описанию вот такой КИТ
Но если 530V был QRP , а были и такие, то необходимо будет не только поставить второй электролит, панельку, лампу, переключить экранное напряжение, но и установить вентилятор на выходной каскад.
Насчет 180 Вт на диапазонах до 24 МГц забудьте, это не Prms, а некоторая пиковая-рекламная.
Реально сделать со свежими лампами 120 Вт RMS до 24 МГц и 100 Вт на 28 МГц. Но если сделаете 100 Вт на всех диапазоанах + 80 вт на 28 МГц, это будет отличный результат и на этом можно остановиться. 12BY7A лампа часто уже подсевшая и раскачивает выходной каскад не на полную мощность.
После сборки проведите нейтрализацию выходного каскада ( обязательно !) , не зря лежат предохранители в КИТ наборе.
Переключить переключатель SG в положение OFF и вращением нетрализующего конденсатора добиться отсутствия какого либо напряжения
на 50 Омном эквиваленте в диапазоне 28 МГц.
Если лампа одна , то поднятием анодного и экранного можно получить мощность 40-50 Вт, но вентилятор желателен, отсек усилителя тесноват
а детали в нем довольно ширпотребовские (а не милитари, как мы ставили в выходной каскад UW3DI и UA1FA).
спасибо за инфо.Я не знал что эта версия 20-ти ватная и в БП сделал перепайки диодов и перемычек согласно схемы,получил на выходе в режиме настройки -25Ватт .УМ у меня на ГК71 с общим катодом,входная мощность до 10 Ватт и гадал теперь как быть,25 ватт много для УМ,а для антенны мало вот и пришлось всё вернуть обратно на одной лампе,и только что на 40 метрах 100связей сделал-работает нормально.
Спасибо от RA3WDK
Всех поздравляю с Новым годом.У меня вопрос по TS-530V,-галетные переключатели диапазонов прохудились,на некоторых контакты перекошены,может кто подскажет как отремонтировать,есть ли где возможность их приобрести или заменить на что то.Спасибо.
